Innershield Family
Çaplar / Paketleme
Çaplar
11.3 KG SPOOL
0.072 in (1.8 mm) ED031030
1.6 mm ED030934
Innershield® NR®-233
Kendinden Korumalı Özlü Tel (FCAW-S)
A5.20/A5.36 : E71T-8-H8
EN ISO 17632-A : T 42 3 Y N 2 H10
Lincoln Electric tarafından üretilen Innershield® NR®-233, AWS D1.8’de listelenen mekanik özellik şartlarını da karşılayacak şekilde acemi kaynakçıların eğitilmesi için iyi bir seçenektir.
DETAYLAR
Kullanımı kolay, kendinden korumalı özlü bir tel arayan acemi veya deneyimli kaynakçıların tercihidir. Mükemmel ark kontrolü ve kapasiteli kaynak havuzu, operatörlerin beceri düzeyinden bağımsız olarak yüksek kaliteli kaynak dolguları yapmasına imkan tanır.
Özellikleri
  • Gelişmiş Tel Sürme Özelliği – Yeni tasarım, tel sürme özelliğine yardımcı olmak için tel sertliğini artırır ve düzgün ark aktarımını destekler
  • Tel Koparma Özelliği – Arkın daha iyi bir şekilde yeniden tutuşturulması için kablo ucu alete gerek olmadan kolaylıkla koparılabilir
  • AWS D1.8’deki İstenen Kritik Kaynaklar (Demand Critical Welds) ile ilgili gereklilikleri karşılar – AWS D1.8 lot muafiyet gerekliliklerini karşılamak üzere üç lot testi www.lincolnelectric.com/D1.8 adresinde mevcuttur
  • Zahmetsiz Çalışma Kabiliyeti – Her düzeyde beceriye sahip kaynakçılar, kontrol edilmesi kolay arktan ve pozisyon dışı durumlarda bile tolerans sağlayan kaynak havuzundan faydalanır
  • Select packaging and diameter are available meeting Buy America & American Iron & Steel (AIS) standards.
Tipik Uygulamalar
  • Sismik yapı çeliği montajı ve imalatı
  • Genel yapı çeliği montajı ve imalatı
  • Gemi ve mavna yapımı
  • Dikey yukarı ve başüstü dolgu ve oluk kaynakları
Kaynaklama Konumları
  • All
Koruyucu gaz
  • N/A
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
AWS AWS A5.20 E71T-8-H8
AWS AWS A5.36 E71T8-A2-CS3-H8
ABS ABS - Part 2 3YSA
E71T-8-H8 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T8-A2-CS3-H8 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 430 (62) 560-610 (81-88) 25 41-75 (30-55)
E71T-8-H8 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 8.0 max.
E71T8-A2-CS3-H8 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.60 max. 8 max.
Typical Result DC- 0.6-0.8 0.0017 0.16-0.20 0.58-0.69 0.011 0.010 0.18-0.24 5.5
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)⁽¹⁾
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 3.8 (150) 17-19 220 2.4 (5.3) 1.9 (4.2) 80
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 5.1 (200) 19-21 245 3.2 (7.1) 2.5 (5.4) 76
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 6.4 (250) 21-23 270 4.0 (8.9) 3.0 (6.6) 74
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 7.6 (300) 23-25 295 4.7 (10.4) 3.5 (7.7) 75
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 8.9 (350) 25-27 315 5.6 (12.3) 4.3 (9.4) 77
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 2.5 (100) 17-18 184 2.0 (4.5) 1.6 (3.6) 80
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 3.8 (150) 18-19 250 3.1 (6.7) 2.5 (5.4) 80
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 20-21 295 4.0 (8.9) 3.2 (7.1) 81
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 6.4 (250) 22-23 330 5.1 (11.2) 4.0 (8.9) 79
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 7.6 (300) 23-24 355 6.1 (13.4) 4.8 (10.6) 79
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 2.3 (90) 18-19 210 2.2 (4.9) 1.8 (4.1) 82
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 3.2 (125) 19-20 260 3.2 (7.0) 2.6 (5.6) 81
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 3.8 (150) 20-21 300 3.8 (8.4) 3.0 (6.7) 80
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 21-22 340 5.1 (11.2) 4.1 (9.0) 81
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 6.1 (240) 22-23 380 6.1 (13.3) 4.9 (10.8) 81
⁽¹⁾ CTWD for 0.072 in. (1.8 mm) and 5/64 in. (2.0 mm) for 200 ipm or greater is 1 in (25 mm)
