DETAYLAR
Kullanımı kolay, kendinden korumalı özlü bir tel arayan acemi veya deneyimli kaynakçıların tercihidir. Mükemmel ark kontrolü ve kapasiteli kaynak havuzu, operatörlerin beceri düzeyinden bağımsız olarak yüksek kaliteli kaynak dolguları yapmasına imkan tanır.
Özellikleri
- Gelişmiş Tel Sürme Özelliği – Yeni tasarım, tel sürme özelliğine yardımcı olmak için tel sertliğini artırır ve düzgün ark aktarımını destekler
- Tel Koparma Özelliği – Arkın daha iyi bir şekilde yeniden tutuşturulması için kablo ucu alete gerek olmadan kolaylıkla koparılabilir
- AWS D1.8’deki İstenen Kritik Kaynaklar (Demand Critical Welds) ile ilgili gereklilikleri karşılar – AWS D1.8 lot muafiyet gerekliliklerini karşılamak üzere üç lot testi www.lincolnelectric.com/D1.8 adresinde mevcuttur
- Zahmetsiz Çalışma Kabiliyeti – Her düzeyde beceriye sahip kaynakçılar, kontrol edilmesi kolay arktan ve pozisyon dışı durumlarda bile tolerans sağlayan kaynak havuzundan faydalanır
Servis Bilgileri
Belgeler
AWS | AWS A5.20 | E71T-8-H8 |
AWS | AWS A5.36 | E71T8-A2-CS3-H8 |
ABS | ABS - Part 2 | 3YSA |
Classification | Polarity |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
E71T-8-H8 Requirement | DC- | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. |
E71T8-A2-CS3-H8 Requirement | DC- | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | DC- | 430 (62) | 560-610 (81-88) | 25 | 41-75 (30-55) |
Classification | Polarity | %Al | %B | %C | %Mn | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
E71T-8-H8 Requirement | DC- | 0.30 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.60 max. | 8.0 max. | ||
E71T8-A2-CS3-H8 Requirement | DC- | 0.30 max. | 1.75 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.60 max. | 8 max. | ||
Typical Result | DC- | 0.6-0.8 | 0.0017 | 0.16-0.20 | 0.58-0.69 | 0.011 | 0.010 | 0.18-0.24 | 5.5 |
Diameter | Polarity |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
1/16 in (1.6 mm) | DC- | 25 (1) | 3.8 (150) | 17-19 | 220 | 2.4 (5.3) | 1.9 (4.2) | 80 |
1/16 in (1.6 mm) | DC- | 25 (1) | 5.1 (200) | 19-21 | 245 | 3.2 (7.1) | 2.5 (5.4) | 76 |
1/16 in (1.6 mm) | DC- | 25 (1) | 6.4 (250) | 21-23 | 270 | 4.0 (8.9) | 3.0 (6.6) | 74 |
1/16 in (1.6 mm) | DC- | 25 (1) | 7.6 (300) | 23-25 | 295 | 4.7 (10.4) | 3.5 (7.7) | 75 |
1/16 in (1.6 mm) | DC- | 25 (1) | 8.9 (350) | 25-27 | 315 | 5.6 (12.3) | 4.3 (9.4) | 77 |
0.072 in (1.8 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 2.5 (100) | 17-18 | 184 | 2.0 (4.5) | 1.6 (3.6) | 80 |
0.072 in (1.8 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 3.8 (150) | 18-19 | 250 | 3.1 (6.7) | 2.5 (5.4) | 80 |
0.072 in (1.8 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 5.1 (200) | 20-21 | 295 | 4.0 (8.9) | 3.2 (7.1) | 81 |
0.072 in (1.8 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 6.4 (250) | 22-23 | 330 | 5.1 (11.2) | 4.0 (8.9) | 79 |
0.072 in (1.8 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 7.6 (300) | 23-24 | 355 | 6.1 (13.4) | 4.8 (10.6) | 79 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 2.3 (90) | 18-19 | 210 | 2.2 (4.9) | 1.8 (4.1) | 82 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 3.2 (125) | 19-20 | 260 | 3.2 (7.0) | 2.6 (5.6) | 81 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 3.8 (150) | 20-21 | 300 | 3.8 (8.4) | 3.0 (6.7) | 80 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 5.1 (200) | 21-22 | 340 | 5.1 (11.2) | 4.1 (9.0) | 81 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 6.1 (240) | 22-23 | 380 | 6.1 (13.3) | 4.9 (10.8) | 81 |
Note |
⁽¹⁾ CTWD for 0.072 in. (1.8 mm) and 5/64 in. (2.0 mm) for 200 ipm or greater is 1 in (25 mm) |
