Innershield/Outershield/Submerged Arc Wire
Çaplar / Paketleme
Çaplar
6.4 KG COIL
22.7 KG COIL
0.120 in (3.0 mm) ED012732
2.0 mm ED012739
2.4 mm ED012736
Innershield® NS-3M
Kendinden Korumalı Özlü Tel (FCAW-S) | ED012732
E70T-4
E70T4-AZ-CS3
Lincoln Electric tarafından üretilen Innershield® NS-3M, yüksek yığılma hızları ve kükürt veya kirleticiler içeren çelik üzerinde hidrojen çatlamasına ve gözenekliliğe karşı yüksek direnç sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
DETAYLAR
Yüksek yığılma hızları ve kükürt veya kirleticiler içeren çelik üzerinde hidrojen çatlamasına ve gözenekliliğe karşı yüksek direnç sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Darbe dayanımı gerekliliklerinin olmadığı uygulamalarda karbon çelik ve bazı düşük alaşımlı çelikler üzerinde tek veya çok pasolu kaynak prosesleri için önerilir.
Özellikleri
  • Çok yüksek yığılma hızlarına sahiptir
  • Hidrojen çatlamasına ve gözenekliliğe karşı yüksek düzeyde dirençlidir
  • Minimum baz malzeme katkısı için yumuşak, düşük düzeyde nüfuz eden ark üretir
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
AWS AWS A5.20 E70T-4
AWS AWS A5.36 E70T4-AZ-CS3
CWB CSA W48 E490T4-AZ-CS3-H16 (E492T-4-H16)
DB ISO 17632-A T 38 Z V N 3
E70T-4 Requirement DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min.
Typical Result, As-welded DC+ 410 (59) 570-640 (82-93) 23
E70T-4 Requirement DC+ 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max.
Typical Result DC+ 1.3-1.5 0.20-0.27 0.35-0.45 0.011 0.004 0.26-0.30
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 54 (2 1/4) 5.1 (200) 29-31 280 5.5 (12.2) 4.6 (10.1) 83
5/64 in (2.0 mm) DC+ 54 (2 1/4) 6.1 (240) 30-32 315 6.7 (14.8) 5.5 (12.1) 82
5/64 in (2.0 mm) DC+ 54 (2 1/4) 6.6 (260) 30-32 330 7.3 (16.0) 6.0 (13.2) 83
5/64 in (2.0 mm) DC+ 54 (2 1/4) 7.6 (300) 31-33 350 8.4 (18.6) 6.9 (15.2) 82
3/32 in (2.4 mm) DC+ 76 (3) 2.8 (110) 28-30 250 4.6 (10.1) 3.7 (8.2) 81
3/32 in (2.4 mm) DC+ 76 (3) 3.8 (150) 29-31 300 6.4 (14.0) 5.3 (11.7) 84
3/32 in (2.4 mm) DC+ 76 (3) 4.7 (185) 30-32 350 7.9 (17.4) 6.6 (14.6) 84
3/32 in (2.4 mm) DC+ 76 (3) 5.8 (230) 31-33 400 9.8 (21.6) 8.3 (18.3) 85
3/32 in (2.4 mm) DC+ 76 (3) 7.0 (275) 32-34 450 11.8 (26.0) 10.0 (22.0) 85
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) 76 (3) 3.5 (140) 28-30 380 9.0 (19.8) 7.0 (15.5) 78
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) 76 (3) 4.4 (175) 29-31 450 11.2 (24.6) 9.1 (20.0) 81
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) 76 (3) 5.1 (200) 30-32 500 12.7 (28.0) 10.5 (23.2) 83
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) 76 (3) 7.6 (225) 31-33 550 14.2 (31.4) 11.9 (26.2) 83
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) 102 (4) 5.3 (210) 35-37 450 13.2 (29.0) 11.3 (25.0) 86
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) 102 (4) 6.4 (250) 36-38 500 15.6 (34.5) 13.2 (29.0) 84
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) 102 (4) 7.6 (300) 37-39 550 18.8 (41.5) 15.4 (34.0) 82
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) 102 (4) 9.0 (355) 38-40 600 22.2 (49.0) 18.0 (39.5) 81
