DETAYLAR
Ranger® 330MPX™ kaynak makinesi ve jeneratör, inşaat, bakım ve servis kamyoneti sektörlerine öncülük eder. Modern tasarımı ve gelişmiş özellikleri, bu makinenin kaynak işlemlerini etkin hâle getirmesini ve şantiyedeki verimliliği artırmasını sağlar. Aşağıdaki özelliklere göz atmayı unutmayın: DAHA KÜÇÜK Ranger 330MPX, yüzde 20 daha az yer kaplar ve sınıfındaki diğer makinelerden yüzde 25 daha hafiftir. Daha az hacim ve daha az eforla sahaya taşınır ve böylece şantiyenizde gereken diğer alet ve aksesuarlara daha fazla yer bırakır. DAHA AKILLI Ranger 330MPX’te bulunan dijital kullanıcı arayüzü, kaynak performansı ve verimliliği artıran gelişmiş bir teknoloji paketi sunar. Performans Artırma Teknolojisi Ready.Set.Weld® ile Kolay Kurulum. Set. Weld® ArcFX™ Teknolojisi CROSSLINC™ Teknolojisi Chopper Teknolojisi® Yüksek Kaliteli İşlemler 10 kW sürekli güce sahip temiz AC jeneratör ¼ inç 7018 elektrot kaynağı için %100 çalışma verimi için 330 A/28 V akımda bolca güce sahiptir Magnum PRO 250 LX GT Doğrudan Bağlantılı Makaralı Torç 3/16 inç çapa kadar karbon elektrotlarla oluk açma özelliğine sahiptir DAHA SESSİZ Ranger 330MPX, işyerinde güvenliği ve konforu artırmak için sınıfındaki diğer makinelerden %60’a kadar daha sessiz çalışır.
Özellikleri
- Kompakt Boyut
- Düşük Desibel Değeri
- Kullanımı Kolay Dijital Kullanıcı Arayüzü
- Temiz AC Jeneratör Gücü
- Kaynak performansını ve verimi artıran gelişmiş teknoloji.
Servis Bilgileri
Neler Dahil
- Yalnızca makine
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
Özellikler
Ürün Ağırlıkları ve Boyutları
Ürün Yüksekliği (inç) | 26 |
Ürün Yüksekliği (mm) | 660 |
Ürün Genişliği (inç) | 20 |
Ürün Genişliği (mm) | 508 |
Ürün Uzunluğu (inç) | 36 |
Ürün Uzunluğu (mm) | 914 |
Ürün Ağırlığı (lbs) | 446 |
Ürün Ağırlığı (kg) | 202 |
Makineler
Makine Prosesleri | Örtülü Elektrot(SMAW) Oyma (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S) Gaz Korumalı Flux-Cored (FCAW-G) |
IEC Derecelendirmesi | 292A/31.7V/100% @ 104°F (40°C) |
Maksimum Derecelendirme | 330A/28V/100% @ 104°F (40°C) |
Moda Göre Çıkış Aralığı | CC-Stick: 35 – 330 A Downhill Pipe (CC): 25-330 A Touch Start TIG: 25 – 330 A CV-Wire: 14 – 40 V Arc Gouging: 90 – 330 A |
Nominal Karbon Elektrod Çapı | 3/16 in (5.0 mm) |
Kaynak Jeneratörleri
Tek Fazlı Yardımcı Çıkış | 10,000 Watts Continuous, 120/240V |
Yardımcı Çıkış Frekansı | 60 Hz |
Priz Tipleri | NEMA 5-20R NEMA 6-50R NEMA 14-50R |
Motor Markası & Modeli | Kohler OHV Command CH740 |
Moda Göre Çıkış Aralığı | 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine |
Motor Beygir Gücü | 25 HP |
Yüksek Boşta Çalışma Hızı @ Nominal Çıkış | 3600 |
Yakıt Deposu Boyutu (ABD gal.) | 11 |
Yakıt Deposu Boyutu (L) | 41.6 |
Yağ Kapasitesi (qt.) | 2.0 |
Yağ Kapasitesi (L) | 1.9 |
Uygulama
Tipik Uygulama | İnşaat İnşaat ve Saha Kurulumu Genel İmalat Yapısal İmalat Yapısal Kaynak |
Garanti
Garanti | 3 yıl parça ve işçilik garantisi vardır - Motor garantisi, motor üreticisi tarafından ayrı olarak verilir |
