DETAYLAR
Her Türlü İşe Yetecek Kapasite - Vantage 410, 410 ampere kadar kaynak akımını ve 11 kW yardımcı gücü sağlam ve az bakım gerektiren paslanmaz çelik muhafazanın içinde toplayan kompakt ve çok yönlü bir kaynak makinesi/jeneratördür. Zorlu ortamlara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış ve en son AB uyum standartlarına göre üretilmiş olan Vantage 410, sahada kanıtlanmış tasarımıyla sayısız iş için ideal seçim olmasını sağlayacak gerekli güvenilirliği sunar. Bir sonraki işinizi kolayca halletmek için Vantage 410’u seçin.
Özellikleri
- Çok Yönlü - 410 ampere kadar kaynak akımı sağlayabilir. Endüstriyel aletleri veya ek bir invertörlü kaynak makinesini çalıştırmak için 11 kW’a kadar sürekli üç fazlı veya tek fazlı güç sağlar. CC-Örtülü Elektrot, İnişli Boru, DC Touch Start TIG®, CV-Tel veya Oluk Açma prosesleri dâhil beş proses modundan birini seçebilirsiniz
- Güvenilir - Laboratuvarda test edilmiş ve sahada kanıtlanmış sağlamlığa ve dayanıklılığa sahiptir. Açık havada ve zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır (IP23 sınıfı korumaya sahiptir). Paslanmaz çelik paneller, gömülü PCB’ler ve otomotiv sınıfı bağlantı adaptörleri ekstra koruma ve dayanıklılık sağlar. Sorunsuz çalışan ve sektörde kanıtlanmış 22 beygir gücünde Kubota® dizel motora sahiptir.
- Güvenliği Artırılmış - RoHS, CE ve Stage V emisyonları ile ilgili en son uyum standartlarının gerekliliklerini karşılar. VRD® (Voltage Reduction Device), CC-örtülü elektrot kaynak modunda ekstra güvenlik için açık devre gerilimini azaltır. Ekstra koruma için ön panel acil durdurma butonu, akü kilidi ve kaçak akım rölesi (RCD) bulunur. 71 dB gibi düşük gürültü seviyesinde (97,0 Lwa ses gücünde) çalışır.
- 4 cylinder 1800 RPM Kubota® diesel engines run smoothly and quietly.
- Low Noise: 97.0 dBA Lwa sound power – one of the quietest 400 amp engine-driven welders available. Upgraded to meet the latest stage
- V Standards and RoHS Directive 2011/65.
Servis Bilgileri
Neler Dahil
- Yalnızca makine
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
Özellikler
Ürün Ağırlıkları ve Boyutları
Ürün Yüksekliği (inç) | 35.9 |
Ürün Yüksekliği (mm) | 913 |
Ürün Genişliği (inç) | 25.3 |
Ürün Genişliği (mm) | 643 |
Ürün Uzunluğu (inç) | 60 |
Ürün Uzunluğu (mm) | 1524 |
Ürün Ağırlığı (lbs) | 1076 |
Ürün Ağırlığı (kg) | 488 |
Makineler
Makine Prosesleri | Örtülü Elektrot(SMAW) Oyma (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S) Gaz Korumalı Flux-Cored (FCAW-G) |
IEC Derecelendirmesi | 300A / 32V / 100% @ 104°F (40°C) |
Maksimum Derecelendirme | 410A / 23V / 100% @ 104°F (40°C) |
Moda Göre Çıkış Aralığı | CC-Stick (SMAW): 30 – 410 Amps Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 32 Volts Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps Arc Gouging (CAC-A): 90 – 300 Amps |
Açık Devre Voltajı | 73 Peak OCV at 1800 RPM |
Nominal Karbon Elektrod Çapı | 1/4 in (6.5 mm) |
Kaynak Jeneratörleri
Tek Fazlı Yardımcı Çıkış | 3,520 Watts Continuous, 115/230V |
Üç Fazlı Yardımcı Çıkış | 11,000 Continuous, 400V |
Yardımcı Çıkış Frekansı | 60 Hz |
Priz Tipleri | IEC 60309 Sarı 2P+Toprak IEC 60309 Yeşil 2P+Toprak IEC 60309 Kırmızı 2P+Nötr+Toprak |
Motor Markası & Modeli | Kubota® V1505 |
Moda Göre Çıkış Aralığı | 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine |
Motor Beygir Gücü | 22.0 hp (16.4 kW) |
Motor Bloğu Boyutu ve Deplasmanı | 91 cu. in. (1.5 L) Bore x Stroke - 3.1 in x 3.1 in (78 mm x 78 mm) |
Emisyon Derecesi | AB Stage V |
Yüksek Boşta Çalışma Hızı @ Nominal Çıkış | 1800 |
Düşük Boşta Çalışma Hızı | 1350 |
Ses Derecesi @ 23 ft (7m) | 71 dB (97.0 Lwa Sound Power) |
Yakıt Deposu Boyutu (ABD gal.) | 20 US gal. |
Yakıt Deposu Boyutu (L) | 75.7 L |
Yağ Kapasitesi (qt.) | 6.4 qts. |
Yağ Kapasitesi (L) | 6.0 L |
Soğutma Sıvısı Kapasitesi (ABD gal.) | 1.8 US gal. |
Soğutma Sıvısı Kapasitesi (L) | 6.8 L |
Uygulama
Tipik Uygulama | İnşaat Tren Hattı Bakımı İnşaat ve Saha Kurulumu Bakım & Onarım Offshore Petrol ve Gaz Elektrik Üretimi Gemi imalatı Yapısal İmalat Yapısal Kaynak |
Garanti
Garanti | 3 yıl parça ve işçilik garantisi vardır - Motor garantisi, motor üreticisi tarafından ayrı olarak verilir |
