Dual Maverick 450 Engine Drive
Dual Maverick 450
Dual Maverick 450
Dual Maverick® 450 (Perkins®)
K4381-1
Tek veya çift operatör yardımıyla DC akımla çok amaçlı kaynak yapabilen yüksek hızlı ve dizel motor tahrikli kaynak makinesi/jeneratördür. Makine, 220 VAC tek fazlı ve 380 VAC üç fazlı yardımcı güç kaynağına, gelişmiş özellikler için kullanıcı arayüzüne ve patentli Chopper® Teknolojisine sahiptir. 26,4 beygir gücünde Perkins® D403-11 dizel motorla çalışır. ABD, Kanada ve AB’de mevcut değildir.
Çıkış
Çıkış Çıkış
Giriş
Giriş
DETAYLAR
İnşaat sahası, boru hattı ve kiralık filolar için üretilmiş olan Dual Maverick® 450, ikisi bir arada kaynak makinesidir. Sınıfının en iyisi olan bu kaynak makinesi, birden çok kaynak arkına önemli ölçüde güç sağlar, sessiz çalışır ve değişken motor devri ve otomatik başlatma/durdurma özellikleriyle yakıt tasarrufunu artırır. Operatörler, iki operatörün aynı anda kaynak yapması veya bir operatörün 3/8 inçe (9,5 mm) kadar karbon ile oluk açması için kolayca ayarlanabilir. Buna ek olarak makine, hava koşullarına dayanıklı olan 4,3 inçlik ağır iş tipi iki LCD ekranda gelişmiş kullanıcı arayüzünü destekler. Bu kolay kurulum ekranları, işleri basitleştirmek için sezgisel kullanıcı fonksiyonlarını barındırır.
Özellikleri
  • Optimize Edilmiş İşlemler – Daha verimli bir kaynak ortamını desteklemek adına 200 ampere kadar çıkışa sahip iki kaynak arkı sunmak için veya 450 ampere kadar çıkışa sahip tek arkı seçmek amacıyla tek operatör modunu seçmek için tek bir motor kullanır. Yerden tasarruf edebilir ve iki makine yerine bir makineyi taşıyarak nakliye işini kolaylaştırabilirsiniz!
  • Gelişmiş Kullanıcı Arayüzü - Kolay kurulum ve artırılmış fonksiyonellik sağlamak için sezgisel bir arayüzle donanımlı, hava koşullarına dayanıklı iki adet 4,3 inç LCD ekrana sahiptir ve makinenin maksimum performansta çalışmasına yardımcı olmak için yaklaşan bakım ihtiyaçlarını operatörlere otomatik olarak bildirir.
  • Sessiz Çalışma – Makine, şantiyedeki gürültüyü azaltarak daha güvenli ve daha ideal bir kaynak ortamını desteklemek için kaynak makinesinin yakınında hayati öneme sahip talimatların verilmesini veya kontrolle ilgili iletişimin kurulmasını sağlayacak şekilde daha düşük gürültü seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır.
  • Endüstriyel Dizel Motor – Sorunsuz ve sessiz çalışma için 26,4 beygir gücünde doğal emişli Perkins® dizel motorla çalışır.
Neler Dahil
  • Yalnızca makine
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
Özellikler
Ürün Ağırlıkları ve Boyutları
Ürün Yüksekliği (inç) 36.1
Ürün Yüksekliği (mm) 917
Ürün Genişliği (inç) 27
Ürün Genişliği (mm) 686
Ürün Uzunluğu (inç) 65
Ürün Uzunluğu (mm) 1651
Ürün Ağırlığı (lbs) 1155
Ürün Ağırlığı (kg) 524
Makineler
Makine Prosesleri Örtülü Elektrot(SMAW)
Oyma (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Gaz Korumalı Flux-Cored (FCAW-G)
IEC Derecelendirmesi Single: 350A / 34V / 100% @ 104°F (40°C)
Dual: 210A / 28.4V / 100% @ 104°F (40°C)
Maksimum Derecelendirme Single: 450A / 26V / 100% @ 104°F (40°C)
Dual: 225A / 26V / 100% @ 104°F (40°C)
Moda Göre Çıkış Aralığı Single Mode: Stick (SMAW): 50 – 450 Amps, Downhill Pipe (SMAW): 50 – 450 Amps, Touch Start TIG (GTAW): 20 – 255 Amps, CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 13 – 40 Volts, Arc Gouging (CAC-A): 100 – 450 A
Dual Mode: Stick (SMAW): 30 – 255 A, Downhill Pipe (SMAW): 30 – 225 A, Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 A, CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 13 – 40 V, Arc Gouging (CAC-A): 100 – 250 A
Açık Devre Voltajı 90 Peak OCV at 3000 RPM
Nominal Karbon Elektrod Çapı 3/8" (9.5 mm)
Makine Başına Operatör Sayısı 2
Kaynak Jeneratörleri
Tek Fazlı Yardımcı Çıkış 10,000 Watts Continuous, 220V
Üç Fazlı Yardımcı Çıkış 13,000 Watts Continuous, 380V
Yardımcı Çıkış Frekansı 50 Hz
Priz Tipleri IEC 60309 Yeşil 2P+Toprak
IEC 60309 Kırmızı 2P+Nötr+Toprak
Motor Markası & Modeli Perkins® 403D-11
Moda Göre Çıkış Aralığı 3 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Motor Beygir Gücü 26.4 hp (19.7 kW)
Motor Bloğu Boyutu ve Deplasmanı 69.0 cu. in. (1.1 L)
Bore x Stroke - 3.0 in x 3.2 in (71 mm x 81 mm)
Emisyon Derecesi ABD EPA Tier 4i
Yüksek Boşta Çalışma Hızı @ Nominal Çıkış 3000
Düşük Boşta Çalışma Hızı 2100
Ses Derecesi @ 23 ft (7m) 69 dBA at Low Idle
74 dBA at High Idle
Yakıt Deposu Boyutu (ABD gal.) 20 US gal.
Yakıt Deposu Boyutu (L) 75.7 L
Yağ Kapasitesi (qt.) 4.6 qts.
Yağ Kapasitesi (L) 4.4 L
Soğutma Sıvısı Kapasitesi (ABD gal.) 5.0 US gal.
Soğutma Sıvısı Kapasitesi (L) 18.9 L
Uygulama
Tipik Uygulama İnşaat
İnşaat ve Saha Kurulumu
Bakım & Onarım
Petrol ve Gaz
Elektrik Üretimi
Yapısal İmalat
Yapısal Kaynak
Garanti
Garanti 3 yıl parça ve işçilik garantisi vardır - Motor garantisi, motor üreticisi tarafından ayrı olarak verilir
