Vantage® 500 50 Hz (Perkins®)
K4711-1
Vantage® 500 50 Hz, dizel motorla çalışan DC çok prosesli kaynak güç ünitesi ve 50 Hz’lik 115 / 230 / 400 volt AC güç jeneratörüdür. DC kaynak kontrol sistemi, üstün kaynak performansı için patentli Chopper Technology® özelliğinden yararlanır. (ABD/Kanada/AB’de Mevcut Değildir)
Çıkış
Çıkış Çıkış
Giriş
Giriş
Bu ürün sonlandırılmış olabilir. Müşteri Servisimiz ile irtibat kurun.
DETAYLAR
Her Türlü İşe Yetecek Kapasite - Vantage 500, 500 ampere kadar kaynak akımını ve 50 Hz’lik yardımcı gücün 14,5 kW’ını sağlam ve az bakım gerektiren paslanmaz çelik muhafazanın içinde toplayan güçlü bir kaynak makinesi/jeneratördür. Kompakt ve çok yönlü tasarımı, oldukça zorlu çeşitli işleri kolay bir şekilde halletmek için ihtiyaç duyulan güvenilirliği ve işlevi sağlar. Müşteriler, üstün bir değerde üstün bir kaynak performansı için Vantage 500 modelini seçebilir.
Özellikleri
  • Çok Yönlü - Kullanılabilir kaynak gücü 500 ampere kadar çıkar. Endüstriyel aletleri veya ek bir invertörlü kaynak makinesini çalıştırmak için 14,5 kW’a kadar sürekli, 50 Hz’lik üç fazlı ve tek fazlı güç sağlar. CC-Örtülü Elektrot, İnişli Boru, DC Touch Start TIG®, CV-Tel veya Oluk Açma (3/8 inçe (9,5 mm) kadar karbonlarla oluk açma kapasitesine sahiptir) prosesleri dâhil beş proses modundan birini seçebilirsiniz.
  • Güvenilir - Laboratuvarda test edilmiş ve sahada kanıtlanmış sağlamlığa ve dayanıklılığa sahiptir. Açık havada ve zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır (IP23 sınıfı korumaya sahiptir). Paslanmaz çelik paneller, gömülü PCB’ler ve otomotiv sınıfı bağlantı adaptörleri ekstra koruma ve dayanıklılık sağlar. Sektörde kanıtlanmış, turbo şarjlı 37,2 beygir gücünde Perkins® dizel motorla donatılmıştır.
  • Pratik - VRD® (Voltage Reduction Device), CC-örtülü elektrot kaynak modunda ekstra güvenlik için açık devre gerilimini azaltır. 71 dB gibi düşük gürültü seviyesinde (96,0 Lwa ses gücünde) çalışır. Motor göstergeleri, performansı bir bakışta izlemenize olanak tanır. Çıkarılabilir sürgülü erişim kapağı, motora kolaylıkla ulaşılmasını sağlar.
  • Reliable Operations – Engineered tough and field proven for ruggedness and durability to meet the most challenging job site needs and harshest environments.
  • Industrial Diesel Engine – Powered by a 37.2 hp, naturally aspirated Perkins® diesel engine. Runs with low noise operations at 71 dB (97.0 Lwa sound power) while meeting EPA Tier 4i compliance.
  • Innovative Service Access – Lockable and removable sliding access door to service the engine and internal components, battery drawer on front of machine for quick access, and top-mounted radiator cover provide convenient access to the machine.
Neler Dahil
  • Yalnızca makine
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
Özellikler
Ürün Ağırlıkları ve Boyutları
Ürün Yüksekliği (inç) 35.9
Ürün Yüksekliği (mm) 913
Ürün Genişliği (inç) 27.1
Ürün Genişliği (mm) 687
Ürün Uzunluğu (inç) 62.6
Ürün Uzunluğu (mm) 1590
Ürün Ağırlığı (lbs) 1290
Ürün Ağırlığı (kg) 586
Temel Özellikler
Makine Prosesleri Örtülü Elektrot(SMAW)
Oyma (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Gaz Korumalı Flux-Cored (FCAW-G)
Açık Devre Voltajı 60 Max OCV at 1500 RPM
Makineler
IEC Derecelendirmesi 400A / 36V / 100% @104°F (40°C)
Moda Göre Çıkış Aralığı CC-Stick (SMAW): 30 – 500 Amps
Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 38 Volts
Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Arc Gouging (CAC-A): 90 – 500 Amps
Nominal Karbon Elektrod Çapı 3/8" (9.5 mm)
Kaynak Jeneratörleri
Tek Fazlı Yardımcı Çıkış 6,900 Watts Continuous 115/230V
Üç Fazlı Yardımcı Çıkış 14,500 Watts Continuous 400V
Yardımcı Çıkış Frekansı 50 Hz
Priz Tipleri IEC 60309 Sarı 2P+Toprak
IEC 60309 Yeşil 2P+Toprak
IEC 60309 Kırmızı 2P+Nötr+Toprak
Motor Markası & Modeli Perkins® 404D-22T
Moda Göre Çıkış Aralığı 4 Cylinder Turbocharged Water Cooled Diesel Engine
Motor Beygir Gücü 37.2 hp (27.7 kW)
Motor Bloğu Boyutu ve Deplasmanı 136 cu. in. (2.2 L)
Bore x Stroke - 3.4 in x 3.6 in (84 mm x 100 mm)
Emisyon Derecesi ABD EPA Tier 4i
Yüksek Boşta Çalışma Hızı @ Nominal Çıkış 1500
Düşük Boşta Çalışma Hızı 1200
Yakıt Deposu Boyutu (ABD gal.) 20 US gal.
Yakıt Deposu Boyutu (L) 75.7 L
Yağ Kapasitesi (qt.) 8.5 qts
Yağ Kapasitesi (L) 8.0 L
Soğutma Sıvısı Kapasitesi (ABD gal.) 2.9 US gal.
Soğutma Sıvısı Kapasitesi (L) 10.9 L
Uygulama
Tipik Uygulama İnşaat
Madencilik
Tren Hattı Bakımı
İnşaat ve Saha Kurulumu
Bakım & Onarım
Offshore
Petrol ve Gaz
Elektrik Üretimi
Gemi imalatı
Yapısal İmalat
Yapısal Kaynak
Garanti
Garanti 3 yıl parça ve işçilik garantisi vardır - Motor garantisi, motor üreticisi tarafından ayrı olarak verilir
