Çaplar / Paketleme
Çaplar |
22.7 KG COIL |
2.8 mm | ED022061 |
DETAYLAR
Östenitik manganez alaşımları, darbeyle sertleşen sert ve yüksek dayanımlı dolgular üretir. Demiryolu makas göbekleri, darbeli çekiçler, rotorlar ve kaya kırıcı silindirler dâhil olmak üzere ağırlıklı olarak birbirine bağlanması gereken manganezli çelik parçaları birleştirmek, onarmak veya güçlendirmek veya manganezi karbon çelikle birleştirmek için kullanılır. Dolgu kalınlığı, sınırsızdır ve alevle kesilebilir. Darbenin eşlik ettiği uygulamalarda kullanılır ve en fazla çarpma veya dövme uygulamalarında etkilidir.
Özellikleri
- Östenitik manganezli çeliği karbon çelik, düşük alaşımlı çelik veya östenitik manganezli çelik veya paslanmaz çelik ile birleştirmek için açık ark modunda kullanılabilir
- Dolgu, sınırsız sayıda katmandan oluşur
- Aşınmaya dayanıklı alaşımlarla kaplamadan önce takviye katmanı olarak kullanılabilir
- Çok iyi çatlak direnci sergileyen östenitik bir manganez dolgusu sağlar
- Östenitik manganezin kendisini veya karbon çeliği üstten kaplayacak veya bunlarla birleşecek şekilde sertleşir
Servis Bilgileri
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
Classification | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 18-22 |
Typical Result, Work-hardened | 45-50 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Si |
Typical Result | 0.4 | 16.0 | 15.0 | 0.2 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 3.2 (125) | 26 | 210 | 3.3 (7.3) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 5.1 (200) | 29 | 280 | 5.3 (11.7) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 6.4 (250) | 30 | 320 | 6.8 (15.1) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 8.9 (350) | 32 | 380 | 9.7 (21.3) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 1.9 (75) | 26 | 250 | 2.5 (5.5) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 3.2 (125) | 28 | 320 | 5.1 (11.3) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 3.8 (150) | 29 | 350 | 6.6 (14.6) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 4.4 (175) | 30 | 380 | 7.5 (16.4) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 3.8 (150) | 30 | 320 | 6.7 (14.9) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 5.1 (200) | 33 | 390 | 8.7 (19.2) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 5.7 (225) | 34 | 410 | 9.8 (21.7) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 6.4 (250) | 35 | 425 | 11.4 (25.1) |
Note |
As with all austenitic manganese welding products, interpass temperatures should be limited to 260°C (500°F) maximum. |
A stringer bead, or at most, a slight weave is recommended to limit heat build-up. Excessive heat build-up causes manganese carbide precipitation that damages the toughness of austenitic manganese. |
