Hardfacing Consumables Family Group
Çaplar / Paketleme
Çaplar
11.3 KG SPOOL
1.1 mm ED031120
Lincore® 55
Kendinden Korumalı Özlü Tel (FCAW-S)
EN ISO : T Fe2
Yağsız haddeleme aşınmasının veya kaymalı metal metal aşınmasının söz konusu olduğu uygulamalarda veya düşük veya orta düzeyde darbenin eşlik ettiği şiddetli aşınmanın olduğu uygulamalarda kullanılan karbon veya düşük alaşımlı parçaların yeniden üretilmesi için tasarlanan Düşük Alaşımlı çelikler, en fazla Metal Metal uygulamalarında etkilidir.
DETAYLAR
Özellikleri
  • Karbon çelik, düşük alaşımlı çelik ve manganezli çelikte kullanılır
  • Doğru ön ısıtma ve pasolar arası geçiş sıcaklıkları ve prosedürler sayesinde sınırsız sayıda katman elde edilir
  • Metal metal haddeleme aşınması veya kaymalı aşınmanın yanı sıra hafif aşınmaya dirençli bir dolgu meydana getirir
Tipik Uygulamalar
  • Kabuk soyma, Bıçak, Üfleyici, Fren, Vinç, Kırma
  • Çekme, Sürme, Tambur, Kazma, Ekstrüzyon, Çekiç
  • Külçe, Fırın, Yükleyici, Ağaç Kesme, Değirmen, Ocak Arabası
  • Karıştırma, Açık Ocak, Plaka, Elektrik Üretimi, Ray, Silindir
  • Kürek, Sinter, Diş, Traktör, Tekerlek
Kaynaklama Konumları
  • Flat/Horizontal
Typical Result 1 Layer 50-59
Typical Result 2 Layers 50-60
Typical Result, Work-hardened 1 Layer 53-62
Typical Result, Work-hardened 2 Layers 56-62
Typical Result, Flame-hardened 2 Layers 52-54
Typical Result, 180°C (350°F) Interpass Temp 1 Layer 50-55
Typical Result, 180°C (350°F) Interpass Temp 2 Layers 55-59
Classification Product Size %Al %C %Cr %Mn %Mo %P %S %Si
Typical Result .045" (1.1 mm) 1.4 0.45 5.3 1.3 0.8 0.010 0.004 0.53
Typical Result 1/16" (1.6 mm) 1.4 0.45 5.3 1.3 0.8 0.010 0.004 0.53
Typical Result 5/64" (2.0 mm) 1.4 0.45 5.3 1.4 0.8 0.010 0.004 0.60
Typical Result 7/64" (2.8 mm) 1.4 0.45 5.3 1.4 0.8 0.010 0.004 0.60
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 45 (1 3/4) 5.1 (200) 25 85 1.6 (3.6)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 45 (1 3/4) 8.9 (350) 28 125 3.0 (6.6)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 45 (1 3/4) 12.7 (500) 31 165 4.3 (9.4)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.8 (150) 26 125 2.2 (4.8)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 45 (1 3/4) 6.4 (250) 29 195 3.8 (8.4)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 45 (1 3/4) 8.9 (350) 32 245 5.5 (12.1)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.2 (125) 24 190 3.2 (7.0)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 5.1 (200) 27 295 5.0 (11.0)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 6.4 (250) 30 330 6.2 (13.7)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 2.3 (90) 25 280 3.8 (8.4)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 3.2 (125) 27 350 5.2 (11.5)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 4.4 (175) 30 420 7.3 (16.0)
Cold parts should be warmed to at least 25°C (75°F). Higher preheat of 150 - 260°C (300 - 500°F) may be necessary on thick parts or heavy sections.
Interpass temperatures between 150°C (300°F) and 200°C (400°F) do not affect the hardness of Lincore® 55 significantly.
