Çaplar / Paketleme
Çaplar
11.3 KG SPOOL
1.1 mm ED031131
1.6 mm ED031132
Lincore® 60-O
Kendinden Korumalı Özlü Tel (FCAW-S) | ED031131
Sert bir matrise sahip büyük miktarda krom karbür içeren demir esaslıdır. Düşük veya orta düzeyde darbenin eşlik ettiği şiddetli aşınmanın olduğu uygulamalarda kullanılır ve en fazla Metal Toprak uygulamalarında etkilidir.
DETAYLAR
Sert bir matrise sahip büyük miktarda krom karbür içeren demir esaslı bir teldir. Gerilim giderici çapraz kontrollü çatlama sergilemek üzere tasarlanmıştır. Karbon, düşük alaşımlı, manganezli ve paslanmaz çelikler ve dökme demir parçalarda kullanılabilir. Dolgu kalınlıkları, genellikle 2 katmanla sınırlıdır. Düşük veya orta düzeyde darbenin eşlik ettiği şiddetli aşınmanın olduğu uygulamalarda kullanılır ve en fazla Metal Toprak uygulamalarında etkilidir.
Özellikleri
  • Karbon, düşük alaşımlı, manganezli ve paslanmaz çelikler ve dökme demirde kullanılabilir
  • Dolgu, iki katmanla sınırlıdır
  • Dolgular, hem aşınmaya hem de orta düzeyde darbeye dayanıklı olduğu noktadan daha yüksek alaşım seviyelerine sahiptir
  • 704°C’ye (1300°F) kadar sıcaklıklarda kullanılabilir
Classification Number of layer Hardness Rockwell C Mass Loss (G65)
Typical Result 1 Layer 50-55 0.67
Typical Result 2 Layers 55-58 0.20
Classification Number of layer %Al %C %Cr %Mn %Si
Typical Result 2 Layers 0.3-0.4 4.0-4.6 18.5-22.9 1.0-1.8 0.5-0.9
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
.045" (1.1 mm) DC+ 19 (1) 5.1 (200) 21 125 1.9 (4.1)
.045" (1.1 mm) DC+ 19 (1) 10.2 (400) 25 185 3.7 (8.2)
.045" (1.1 mm) DC+ 19 (1) 12.7 (500) 27 210 4.7 (10.3)
1/16" (1.6 mm) DC+ 22 (1) 5.1 (200) 28 240 3.4 (7.6)
1/16" (1.6 mm) DC+ 22 (1) 7.6 (300) 31 300 5.1 (11.2)
1/16" (1.6 mm) DC+ 22 (1) 11.4 (450) 33 350 7.5 (16.6)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 3.2 (125) 26 250 3.4 (7.4)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 5.1 (200) 30 350 5.4 (12.0)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 6.4 (250) 32 400 6.8 (15.1)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 1.9 (75) 27 250 3.4 (7.4)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 3.2 (125) 30 340 5.4 (11.9)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 4.4 (175) 32 420 7.5 (16.5)
Deposit thickness limit is two layers unless high travel speed is used to obtain very closely spaced check cracks. Many layers can be used with high travel speed and small bead sizes to ensure close-spaced check cracks.
Lincore® 60-O deposit cross cracks (commonly called cross-checking) on cooling. This is desirable, since cross-cracking of the deposit relieves cooling stresses and prevents spalling.
