Çaplar / Paketleme
Çaplar
7,26 KG SPOOL
136 KG Gem-Pak
1.2 mm ED036613
3/64 in (1.2 mm) EDS28417
Çaplar
7,26 KG SPOOL
136 KG Gem-Pak
1.2 mm ED036613
SuperGlaze® 4047 MIG (GMAW) Wire
MIG (GMAW) | ED036613
AWS A5.10 : ER4047
EN ISO 18273 : S AI 4047 (AlSi12)
Alüminyum Kaynak Teli
DETAYLAR
Mükemmel akışkanlık sağlayan düşük erime noktasına sahip %11-13 oranındaki Yüksek Silikon içeriği, aynı zamanda ince kesitlerde sert lehim alaşımı olarak da kullanılmasını sağlar.
Özellikleri
  • • Kaynak metalindeki Silikonu artırmak için 4043 alaşımının yerini alır
  • • Daha yüksek dolgu kaynağı kesme dayanımı sunmak üzere sıcak çatlamayı en aza indirir
  • • Kozmetik görünümlü kaynaklar üretir
  • • 4043 telinden daha düşük erime noktasına ve daha fazla akışkanlığa sahiptir
  • .Gelişmiş verimlilik için makaraya kıyasla 15 kat daha az değiştirme süresi sağlar
  • . Tellerin birbirine dolanmasını önler ve sürülebilme kabiliyetlerini artırır
  • . Oluklu Mukavva Palet - Forkliftte taşınmaya hazır minik palet, maksimum taşınabilirlik için kutuya takılı olarak gelir ve %100 geri dönüştürülebilir
AWS AWS A5.10 ER4047
Classification %Be %Mg %Zn %Cu %Fe %Mn %Si
ER4047 Requirement 0.0003 max. 0.10 max. 0.20 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.15 max. 11.0 - 13.0
Typical Result 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.1 0.00 12.1
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 14.9 (585) 23.3 170
1.2 mm (3/64") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 8.9 (350) 25.2 195
1.6 mm (1/16") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 6.4 (250) 24.0 240
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
