SuperGlaze Aluminum MIG Wire Family
Çaplar / Paketleme
Çaplar
136 KG Gem-Pak™
1.2 mm ED034791
SuperGlaze® MIG 5183
MIG (GMAW)
AWS A5.10 : ER5183
EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
Alüminyum Kaynak Teli
DETAYLAR
Alüminyum Magnezyum Manganez alaşımı, 5XXX ve 6XXX baz malzemelerin daha yüksek dayanımlı kaynağında yaygın olarak kullanılır. Daha yüksek sütun dayanımına sahip olup aynı WFS ve 4XXX dolgu metalleri için daha az amper kullanır.
Özellikleri
  • Daha yüksek dayanımın gerekli olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır
  • 5083 ve 5456 baz malzemeleri için geliştirilmiştir
  • Mükemmel korozyon direnci sayesinde gemi yapımı ve deniz uygulamaları için idealdir
Tipik Uygulamalar
  • Marine fabrication and repair
  • Cryogenic tanks
  • Shipbuilding and other high strength structural aluminum applications
  • Railcars
  • Offshore industry
Kaynaklama Konumları
  • All except vertical down
Koruyucu gaz
  • I1 : Inert gas Ar (100%), I3 : Inert gas Ar+ 0.5-95% He, Flow rate : 14-24 l/min (argon)
Özel Özellikler
AWS AWS A5.10 ER5183
ER5183 Requirement 0.0003 max. 4.3 - 5.2 0.25 max. 0.05 - 0.25 0.10 max. 0.40 max. 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max.
Typical Result 0.0003 max. 4.9 0.01 0.07 0.00 0.12 0.6 0.05 0.07
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
