Çaplar / Paketleme
Çaplar |
136 KG Gem-Pak™ |
1.2 mm | ED034791 |
DETAYLAR
Alüminyum Magnezyum Manganez alaşımı, 5XXX ve 6XXX baz malzemelerin daha yüksek dayanımlı kaynağında yaygın olarak kullanılır. Daha yüksek sütun dayanımına sahip olup aynı WFS ve 4XXX dolgu metalleri için daha az amper kullanır.
Özellikleri
- • Daha yüksek dayanımın gerekli olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır
- • 5083 ve 5456 baz malzemeleri için geliştirilmiştir
- • Mükemmel korozyon direnci sayesinde gemi yapımı ve deniz uygulamaları için idealdir
- . Özel Tasarım Dökme ambalaj, harici boşaltma düzenekleri kullanılmadan verimliliği artıracak şekilde kolay kurulum için tasarlanmıştır
- .Gelişmiş verimlilik için makaraya kıyasla 15 kat daha az değiştirme süresi sağlar
- . Tellerin birbirine dolanmasını önler ve sürülebilme kabiliyetlerini artırır
- . Oluklu Mukavva Palet - Forkliftte taşınmaya hazır minik palet, maksimum taşınabilirlik için kutuya takılı olarak gelir ve %100 geri dönüştürülebilir
Servis Bilgileri
AWS | AWS A5.10 | ER5183 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5183 Requirement | 0.0003 max. | 4.3 - 5.2 | 0.25 max. | 0.05 - 0.25 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.50 - 1.0 | 0.40 max. | 0.15 max. |
Typical Result | 0.0003 max. | 4.9 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.6 | 0.05 | 0.07 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
