SuperGlaze Aluminum MIG Wire Family
Çaplar / Paketleme
Çaplar
7,26 KG SPOOL
300 lb Gem-Pak® Box
1.2 mm ED029573
3/64 in (1.2 mm) ED034725
Çaplar
7,26 KG SPOOL
300 lb Gem-Pak® Box
1.2 mm ED029573
SuperGlaze® 5554
MIG (GMAW)
AWS A5.10 : ER5554
Alüminyum Kaynak Teli
DETAYLAR
Özellikle 150°F / 65°C’nin üzerindeki yüksek sıcaklık uygulamalarında 5454 baz malzeme için kullanılan ve ısıl işleme uygun olmayan Düşük Magnezyum Manganez alaşımıdır.
Özellikleri
  • 5454 baz alaşımlarını kaynağına uygun nitelikte dolgu alaşımıdır
  • Düşük magnezyum içeriği, baz malzeme kimyasına yakından benzerlik gösterir
  • Ortalama dayanım gerektiren uygulamalara yöneliktir
  • Moderate strength applications
Tipik Uygulamalar
  • Transportation
  • Chemical tanks
Kaynaklama Konumları
  • All except vertical down
Koruyucu gaz
  • 100% Argon Argon / Helium Mixtures Flow Rate: 30 - 50 CFH
Özel Özellikler
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
AWS AWS A5.10 ER5554
ER5554 Requirement 0.0003 max. 2.4 - 3.0 0.25 max. 0.05 - 0.20 0.10 max. 0.40 max. 0.50 - 1.0 0.25 max. 0.05 - 0.20
Typical Result 0.0002 max. 2.6 0.00 0.08 0.01 0.13 0.7 0.06 0.09
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
