20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Çaplar / Paketleme
Çaplar
20 lb Spool
136 KG Gem-Pak™
1.2 mm ED034550
1/16 in (1.6 mm) ED030283
3/64 in (1.2 mm) ED030282
SuperGlaze® 5356 MIG (GMAW) Wire
MIG (GMAW) | ED030282
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Alüminyum Kaynak Teli
DETAYLAR
SuperGlaze 5356 Alüminyum Magnezyum alaşımı, 5XXX ve 6XXX baz malzemelerin daha yüksek dayanımlı kaynağında çok yaygın olarak kullanılır. Daha yüksek sütun dayanımına sahip olup aynı WFS ve 4XXX dolgu metalleri için daha az amper kullanır.
Özellikleri
  • 5XXX ve 6XXX serisi alaşımlar için geliştirilmiş genel amaçlı dolgu alaşımıdır
  • En yaygın kullanılan kaynak alaşımıdır
  • Yüksek dayanımlı dolgu metalidir
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
AWS AWS A5.10 ER5356
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
