Çaplar / Paketleme
Çaplar |
136 KG Gem-Pak™ |
1.2 mm | ED034767 |
DETAYLAR
SuperGlaze 5556, yüksek dayanıma sahip Alüminyum Magnezyum Manganez alaşımıdır. 5083 gibi yüksek dayanıma sahip baz malzemelerin kaynağında yaygın olarak kullanılır ve 6XXX baz malzemelerde iyi dayanım sağlar
Özellikleri
- • Daha yüksek dayanıma sahip 5XXX alaşımların kaynağında daha yüksek çekme dayanımı sunar
- • Yüksek miktarlarda bulunan magnezyum ve manganez, mükemmel korozyon direnci sunar
- • Kaynaklarda yüksek sütun dayanımı gösterir
- Simple design, no complex external pay-off systems
- Wire travels straight up in one layer with least resistance
- Patented design helps minimize arc-flaring and tip burnback
- Gem-Pak®: fork-lift ready mini-pallet attached to the box - 100% recyclable
Servis Bilgileri
AWS | AWS A5.10 | ER5556 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5556 Requirement | 0.0003 max. | 4.7 - 5.5 | 0.25 max. | 0.05 - 0.20 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.50 - 1.0 | 0.25 max. | 0.05 - 0.20 |
Typical Result | 0.0002 max. | 4.9 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.7 | 0.06 | 0.08 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
