Çaplar / Paketleme
Çaplar
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can
10#CAN/30#CTN
1/8 in EL117125634
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) EL117156634
Çaplar
10#CAN/30#CTN
1/8 in EL117125634
Tech-rod® 117 Stick (SMAW) Electrode
Örtülü Elektrot (SMAW) | EL117093632
AWS ENiCrCoMo-1
Nikel-krom-molibden alaşımlarının kaynağında kullanılan örtülü bir elektrottur
Bu ürün sonlandırılmış olabilir. Müşteri Servisimiz ile irtibat kurun.
DETAYLAR
Tech-Rod®, gerçek dolgu kimyası sertifikaları ve internette mevcut bulunan tipik mekanik sonuçlar ile test edilmiş çok çeşitli nikel alaşım sınıflarında örtülü elektrot ürünleri sunar
Özellikleri
  • Nikel-krom-molibden alaşımlarının kaynağında kullanılan örtülü bir elektrottur
  • Dolgulu kaynak metali, 1500° F ile 2100° F arasında, özellikle nikel-demir-krom alaşımlarının baz metallerinde kaynak yaparken optimum dayanım ve oksitlenme direnci sağlar
  • Q2 Lot® - İnternette mevcut bulunan ve gerçek dolgu bileşimini gösteren sertifikadır
AWS AWS A5.11 ENiCrCoMo-1
ENiCrCoMo-1 Requirement 620 (90) min. 25 min.
Typical Result, As-welded 770 (112) 40
Classification %C %Co %Cr %Cu %Fe %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Nb+Ta
ENiCrCoMo-1 Requirement 0.05 - 0.15 9.0 - 15.0 21.0 - 26.0 0.50 max. 5.0 max. 0.3 - 2.5 8.0 - 10.0 Remainder 0.03 max. 0.015 max. 0.75 max. 1.0 max.
Typical Result 0.11 11.4 24.8 0.01 0.9 1.1 9.3 51 0.02 0.005 0.44 0.9
Diameter Current
Amps
3/32" (2.4 mm) 65-85
1/8" (3.2 mm) 80-110
5/32" (4.0 mm) 100-140
3/16" (4.8 mm) 110-160
