Çaplar / Paketleme
Çaplar |
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can |
10#CAN/30#CTN |
1/8 in | EL117125634 | |
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) | EL117156634 |
Çaplar |
10#CAN/30#CTN |
DETAYLAR
Tech-Rod®, gerçek dolgu kimyası sertifikaları ve internette mevcut bulunan tipik mekanik sonuçlar ile test edilmiş çok çeşitli nikel alaşım sınıflarında örtülü elektrot ürünleri sunar
Özellikleri
- Nikel-krom-molibden alaşımlarının kaynağında kullanılan örtülü bir elektrottur
- Dolgulu kaynak metali, 1500° F ile 2100° F arasında, özellikle nikel-demir-krom alaşımlarının baz metallerinde kaynak yaparken optimum dayanım ve oksitlenme direnci sağlar
- Q2 Lot® - İnternette mevcut bulunan ve gerçek dolgu bileşimini gösteren sertifikadır
Servis Bilgileri
AWS | AWS A5.11 | ENiCrCoMo-1 |
Classification |
ENiCrCoMo-1 Requirement | 620 (90) min. | 25 min. |
Typical Result, As-welded | 770 (112) | 40 |
Classification |
Classification | %C | %Co | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Nb+Ta |
ENiCrCoMo-1 Requirement | 0.05 - 0.15 | 9.0 - 15.0 | 21.0 - 26.0 | 0.50 max. | 5.0 max. | 0.3 - 2.5 | 8.0 - 10.0 | Remainder | 0.03 max. | 0.015 max. | 0.75 max. | 1.0 max. |
Typical Result | 0.11 | 11.4 | 24.8 | 0.01 | 0.9 | 1.1 | 9.3 | 51 | 0.02 | 0.005 | 0.44 | 0.9 |
Diameter |
Current
Amps |
3/32" (2.4 mm) | 65-85 |
1/8" (3.2 mm) | 80-110 |
5/32" (4.0 mm) | 100-140 |
3/16" (4.8 mm) | 110-160 |
