VPMD Packaging Lincoln
Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, ca. 330 stk.)
VPMD 13,2 KG (6 x 2,2 KG, ca. 120 stk.)
VPMD 16,8 KG (6 x 2,8 KG, ca. 240 stk.)
3.2x350 mm CHROMET2X-32-2
4.0x450 mm CHROMET2X-40-2
5.0x450 mm CHROMET2X-50-2
CHROMET® 2X
E-Hand-Schweißen (SMAW/MMA) | CHROMET2X-32-2
KLASSIFIZIERUNGEN::
AWS A5.5 : E9018-B3 H4R
EN ISO 3580-A : E CrMo2 B 3 2 H5
EN ISO 3580-B : E 6216-2C1M
Stabelektrode CHROMET® 2X - 3.2x350 mm - VPMD 12 KG (ca. 330 stk.)
2¼Cr-1Mo Ablagerung, die spezifische Anforderungen für eine verbesserte Sprödigkeitsbeständigkeit nach längerem Einsatz bei 400-600°C erfüllt.
Eigenschaften
  • 2¼Cr-1Mo Ablagerung, die spezifische Anforderungen für eine verbesserte Sprödigkeitsbeständigkeit nach längerem Einsatz bei 400-600°C erfüllt.
  • Kontrolle der Spurenelemente für niedrige Bruscato-Werte (X-Faktor < 15 ppm) und Watanabe-Werte (J-Faktor< 180 ppm).
  • Basische, eisenpulverhaltige Umhüllung auf kohlenstoffarmem, hochreinem Kernstab
  • Ausbringung ca. 115%
Service Informationen
AWS AWS A5.5 E9018-B3 H4R
ISO ISO 3580-A E CrMo2 B 3 2 H5
ISO ISO 3580-B E 6216-2C1M
E9018-B3 H4R Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 17 min.
E CrMo2 B 3 2 H5 Requirement 400 (58) min. 500 (72) min. 18 min.
E 6216-2C1M Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 15 min.
Typical Result, Stress relieved 570 (83) 670 (97) 22
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Nb %Ni %P %S %Si %Total Cu
E9018-B3 H4R Requirement 0.05 - 0.12 2.00 - 2.50 0.90 max. 0.90 - 1.20 0.03 max. 0.03 max. 0.80 max.
E CrMo2 B 3 2 H5 Requirement 0.05 - 0.12 2.0 - 2.6 0.40 - 1.30 0.90 - 1.30 0.01 max. 0.3 max. 0.030 max. 0.025 max. 0.80 max. 0.3 max.
E 6216-2C1M Requirement 0.05 - 0.12 2.0 - 2.6 0.40 - 1.30 0.90 - 1.30 0.030 max. 0.025 max. 0.80 max.
Typical Result 0.06 2.2 0.70 1.05 0.00 0.0 0.010 0.012 0.25 0.1 max.
Diameter Current
Amps
2.5 mm (3/32") 70-110
3.2 mm (1/8") 80-140
4.0 mm (5/32") 100-180
5.0 mm 140-240
