cardboard box Lincoln
Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
CBOX 11,7 KG (3 x 3,9 KG, ca. 348 stk.)
CBOX 12,3 KG (3 x 4,1 KG, ca. 249 stk.)
3.2x350 mm CH92-32-3
4.0x350 mm CH92-40-3
Chromet® 92
E-Hand-Schweißen (SMAW/MMA) | CH92-32-3
KLASSIFIZIERUNGEN::
AWS A5.5 : E9015-B92 H4
Stabelektrode Chromet® 92 - 3.2x350 mm - CBOX 11.7 KG (ca. 348 stk.)
Basische Stabelektrode mit entsprechendem Kernstab Feuchtigkeitsbeständige Umhüllungen für sehr niedrigen Wasserstoffgehalt im Schweißgut.
Eigenschaften
  • B9 (P92) legierter Stahl: 9Cr-Stahl, entwickelt zum Schweißen von 'Typ 92' Stählen, die mit Wolfram, Vanadium, Niob, Stickstoff und einer kleinen Zugabe von Bor modifiziert wurden, um die Kriecheigenschaften auf lange Sicht zu verbessern
  • Exzellente Zugfestigkeit im Kriechbereich.
  • Feuchtigkeitsbeständige Umhüllung für geringen Wasserstoffgehalt im Schweißgut und hervorragende Schweißverbindungen
  • Besonders empfohlen für den Einsatz bei hochfesten Werkstücken für hohe Betriebstemperaturen
Service Informationen
AWS AWS A5.5 E9015-B92 H4
E9015-B92 H4 Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 17 min.
Typical Result, Stress relieved 630 (91) 740 (108) 22
Classification %Al %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Nb %Ni %P %S %Si %V %W %Mn+Ni
E9015-B92 H4 Requirement 0.04 max. 0.08 - 0.15 8.0 - 10.0 0.25 max. 1.20 max. 0.30 - 0.70 0.03 - 0.08 0.02 - 0.08 1.00 max. 0.020 max. 0.015 max. 0.60 max. 0.15 - 0.30 1.50 - 2.00 1.40 max.
Typical Result 0.01 max. 0.11 9.0 0.05 max. 0.60 0.45 0.05 0.05 0.60 0.010 0.010 0.25 0.20 1.70 1.20
Diameter Current
Amps
2.5 mm (3/32") 70-110
3.2 mm (1/8") 80-140
4.0 mm (5/32") 100-180
