Special Alloys Stick Electrodes Packaging
Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
CAN 12.3 KG (3 x 4.1 KG, ca. 351 stk.)
CAN 12.9 KG (3 x 4.3 KG, ca. 615 stk.)
CAN 16.2 KG (3 x 5.4 KG, ca. 240 stk.)
CBOX 13,2 KG (3 x 4,4 KG, ca. 375 stk.)
CBOX 13,5 KG (3 x 4,5 KG, ca. 645 stk.)
CBOX 16,5 KG (3 x 5,5 KG, ca. 243 stk.)
2.5 x 350 mm CH9B9-25-1
2.5x350 mm CH9B9-25-2
3.2x350 mm CH9B9-32-1 CH9B9-32-2
4.0x450 mm CH9B9-40-1 CH9B9-40-2
CHROMET® 9-B9
E-Hand-Schweißen (SMAW/MMA)
KLASSIFIZIERUNGEN::
AWS A5.5M : E9015-B91 H4
BS EN ISO 3580-B : E 6216-9C1MV
B9 (P91) legierter Stahl, entwickelt zum Schweißen von äquivalenten "Typ 91" Stählen zur Verbesserung der Langzeitkriechbeständigkeit.
CHROMET 9-B9 sind niedriglegierte, wasserstoffarme Stabelektroden, die speziell für hochintegrative Strukturdienste bei hohen Temperaturen entwickelt wurden. Typische Anwendungen umfassen Hauptdampfleitungen, Ölraffinerien, Kohleverflüssigungsanlagen, Kraftwerke und Turbinengehäuse.
Eigenschaften
  • B9 (P91) legierter Stahl: Modifizierter 9CrMo, entwickelt zum Schweißen von äquivalenten "Typ 91" 9CrMo Stählen, die mit kleinen Zusätzen von Niob, Vanadium und Stickstoff modifiziert wurden, um die Langzeitkriechbeständigkeit zu verbessern
  • Feuchtigkeitsbeständige Umhüllung für geringen Wasserstoffgehalt im Schweißgut und hervorragende Schweißverbindungen.
  • Besonders empfohlen für den Einsatz bei hochfesten Werkstücken für hohe Betriebstemperaturen
  • Kontrolle der Spurenelemente für niedrige Bruscato-Werte (X-Faktor < 15 ppm) und Watanabe-Werte (J-Faktor< 120 ppm).
  • Ölraffinerien
  • Ölraffinerien sowie Kohleverflüssigungs- und -vergasungsanlagen.
  • Hauptdampfleitungen
  • Turbinenlaufräder, Ventile und Gussteile
  • Kraftwerke
Schweißpositionen
  • Alle Schweißpositionen, außer Fallnaht
Schutzgas
  • nicht zutreffend
Service Informationen
AWS AWS A5.5 E9015-B91 H4
ISO ISO 3580-B E 6216-9C1MV
E9015-B91 H4 Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 17 min.
E 6216-9C1MV Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 15 min.
Typical Result, Stress relieved 590 (86) 710 (103) 22
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %N %Nb %Ni %P %S %Si %Total Cu %V %Mn+Ni
E9015-B91 H4 Requirement 0.04 max. 0.08 - 0.13 8.0 - 10.5 1.20 max. 0.85 - 1.20 0.02 - 0.07 0.02 - 0.10 0.80 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.30 max. 0.25 max. 0.15 - 0.30 1.40 max.
E 6216-9C1MV Requirement 0.04 max. 0.08 - 0.13 8.0 - 10.0 1.25 max. 0.85 - 1.20 0.02 - 0.07 0.02 - 0.10 1.0 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.30 max. 0.25 max. 0.15 - 0.3 1.50 max.
Typical Result 0.01 0.10 9.0 0.55 1.00 0.05 0.04 0.30 0.01 0.01 0.25 0.05 0.20 0.85
Diameter Current
Amps
2.5 mm (3/32") 70-110
3.2 mm (1/8") 80-140
4.0 mm (5/32") 100-180
5.0 mm 140-240
