Durchmesser / Lieferform
Durchmesser |
CAN 12.3 KG (3 x 4.1 KG, ca. 351 stk.) |
CAN 12.9 KG (3 x 4.3 KG, ca. 615 stk.) |
CAN 16.2 KG (3 x 5.4 KG, ca. 240 stk.) |
CBOX 13,2 KG (3 x 4,4 KG, ca. 375 stk.) |
CBOX 13,5 KG (3 x 4,5 KG, ca. 645 stk.) |
CBOX 16,5 KG (3 x 5,5 KG, ca. 243 stk.) |
2.5 x 350 mm | CH9B9-25-1 | |||||
2.5x350 mm | CH9B9-25-2 | |||||
3.2x350 mm | CH9B9-32-1 | CH9B9-32-2 | ||||
4.0x450 mm | CH9B9-40-1 | CH9B9-40-2 |
CHROMET 9-B9 sind niedriglegierte, wasserstoffarme Stabelektroden, die speziell für hochintegrative Strukturdienste bei hohen Temperaturen entwickelt wurden. Typische Anwendungen umfassen Hauptdampfleitungen, Ölraffinerien, Kohleverflüssigungsanlagen, Kraftwerke und Turbinengehäuse.
Eigenschaften
- B9 (P91) legierter Stahl: Modifizierter 9CrMo, entwickelt zum Schweißen von äquivalenten "Typ 91" 9CrMo Stählen, die mit kleinen Zusätzen von Niob, Vanadium und Stickstoff modifiziert wurden, um die Langzeitkriechbeständigkeit zu verbessern
- Feuchtigkeitsbeständige Umhüllung für geringen Wasserstoffgehalt im Schweißgut und hervorragende Schweißverbindungen.
- Besonders empfohlen für den Einsatz bei hochfesten Werkstücken für hohe Betriebstemperaturen
- Kontrolle der Spurenelemente für niedrige Bruscato-Werte (X-Faktor < 15 ppm) und Watanabe-Werte (J-Faktor< 120 ppm).
Service Informationen
AWS | AWS A5.5 | E9015-B91 H4 |
ISO | ISO 3580-B | E 6216-9C1MV |
Classification |
E9015-B91 H4 Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 17 min. |
E 6216-9C1MV Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 15 min. |
Typical Result, Stress relieved | 590 (86) | 710 (103) | 22 |
Classification | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu | %V | %Mn+Ni |
E9015-B91 H4 Requirement | 0.04 max. | 0.08 - 0.13 | 8.0 - 10.5 | 1.20 max. | 0.85 - 1.20 | 0.02 - 0.07 | 0.02 - 0.10 | 0.80 max. | 0.01 max. | 0.01 max. | 0.30 max. | 0.25 max. | 0.15 - 0.30 | 1.40 max. |
E 6216-9C1MV Requirement | 0.04 max. | 0.08 - 0.13 | 8.0 - 10.0 | 1.25 max. | 0.85 - 1.20 | 0.02 - 0.07 | 0.02 - 0.10 | 1.0 max. | 0.01 max. | 0.01 max. | 0.30 max. | 0.25 max. | 0.15 - 0.3 | 1.50 max. |
Typical Result | 0.01 | 0.10 | 9.0 | 0.55 | 1.00 | 0.05 | 0.04 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | 0.85 |
Diameter |
Current
Amps |
2.5 mm (3/32") | 70-110 |
3.2 mm (1/8") | 80-140 |
4.0 mm (5/32") | 100-180 |
5.0 mm | 140-240 |
