25kg coil subarc wire
Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
16 KG Spule
25 KG Spule
1.6 mm W000282112
2.4 mm W000282117
3.2 mm W000282119
4.0 mm W000386904,W000380434,W000380453
FLUXOCORD 42
UP-Schweißen (SAW) | W000282112
KLASSIFIZIERUNGEN::
AWS 5.23 : F11A8–EC–F5
Nahtlose, verkupferte Fülldrahtelektrode für das Unterpulverschweißen FLUXOCORD 42 - 1.6 mm - SPULE 16 KG
Fluxocord 42 is a seamless copper coated basic flux cored wire for submerged arc welding on high-strength fine-grain structural steels to be used in combination with OP 121TTW flux. The weld metal composition obtained with FLUXOCORD 42 / OP 121TTW meets the mechanical property requirements in both the as welded and stress relieved conditions of 690MPa high strength base material. This combination is widely used in the offshore industry on applications such as Chords to Racks and Chords to Chords welding.
Eigenschaften
  • Nahtlose, verkupferte Fülldrahtelektrode
  • Hohe Streckgrenze von über 690 MPa sowohl im unbehandelten Zustand als auch nach Spannungsarmglühen
  • Niedriger Gehalt an diffusiblem Wasserstoff in Kombination mit OP121TTW
Service Informationen
