Innershield, 54 lb master carton
Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
6,12 KG SPOOL
6.12 KG SPOOL
11.3 KG SPOOL
22.7 KG COIL
1,7 mm ED012518 ED030643
1,8 mm ED012522
1,8 mm (0,072 in) ED012523
1.8 mm ED030949
2,0 mm ED012525 ED030647
Innershield® NR®-232
Schweißen mit selbstschützenden Fülldrähten (FCAW-S) | ED012525
KLASSIFIZIERUNGEN::
A5.20/A5.36 : E71T-8-H16
EN ISO 17632-A : T 42 2 Y N 2 H10
Innershield® NR®-232 from Lincoln Electric is designed for high deposition, out-of-position welding for structural fabrication in seismic zones
Designed for high deposition, out-of-position welding for structural fabrication in seismic zones. Recommended for single or multiple pass welding of 4.8 mm (3/16 in) and heavier carbon steel.
Eigenschaften
  • Hohe Abschmelzleistung beim Zwangslagenschweißen
  • Lichtbogen mit gutem Einbrand
  • Schnell erstarrende, leicht entfernbare Schlacke
  • Erfüllt Anforderungen von AWS D1.8, Chargenauswahl für seismische Anforderungen
  • Anmerkung: AWS D1.8 Baustahl für Anwendungen unter seismischer Beanspruchung, zusätzliche Testdaten finden Sie im Lincoln Electric Zeugnis-Bereich
Ergänzende Produkte
AWS AWS A5.20 E71T-8-H16
AWS AWS A5.36 E71T8-A2-CS3-H16
ABS ABS - Part 2 3YSA
BV BV - Chapter 5 SA3YMH
CWB CSA W48 E491T8-A3-CS3-H16 (E491T-8-H16)
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H15
DB ISO 17632-A T 42 3 Y N 2 H15
LR LR - Chapter 11 3YS H15
MIL MIL-E-24403/1D MIL-71T-8AS
E71T-8-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min.
E71T8-A2-CS3-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 410 (60) 560-630 (82-91) 22 38-84 (28-62)
E71T-8-H16 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 16.0 max.
E71T8-A2-CS3-H16 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.60 max. 16 max.
Typical Result DC- 0.6-0.8 0.0012 0.13-0.21 0.60-0.72 0.013 0.010 0.24-0.34 8.5
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.8 (110) 18-19 195 2.3 (5.0) 1.8 (3.9) 78
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 19-21 225 2.8 (6.2) 2.0 (4.6) 74
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.8 (150) 19-21 250 3.2 (7.1) 2.4 (5.3) 75
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.3 (170) 20-22 270 3.5 (7.8) 2.8 (6.1) 78
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 5.0 (195) 23-24 300 4.3 (9.4) 3.2 (7.0) 74
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 6.4 (250) 23-24 350 5.4 (11.8) 4.0 (9.0) 76
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 7.4 (320) 25-27 400 6.9 (15.2) 5.2 (11.4) 75
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.0 (80) 16-18 130 1.8 (4.0) 1.5 (3.3) 83
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.5 (140) 18-21 225 3.1 (6.8) 2.5 (5.5) 81
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.9 (155) 19-22 240 3.3 (7.2) 2.7 (6.0) 83
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.3 (170) 20-23 255 3.6 (8.0) 2.9 (6.5) 81
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 6.4 (250) 22-24 315 5.3 (11.7) 4.3 (9.6) 82
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 7.4 (290) 23-25 350 6.2 (13.6) 5.0 (11.0) 81
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.5 (60) 16-17 145 1.7 (3.7) 1.2 (2.7) 73
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.9 (115) 19-20 260 3.2 (7.0) 2.5 (5.5) 78
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.0 (120) 19-20 270 3.3 (7.3) 2.6 (5.7) 78
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 20-21 285 3.5 (7.8) 2.8 (6.2) 79
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.6 (180) 22-23 365 5.0 (10.9) 3.9 (8.7) 80
