Outershield Wire, 25 LB Plastic Spool
Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
5.7 KG SPOOL
11.3 KG SPOOL
1,6 mm ED030933 ED031576,ED030934
2.0 mm ED033024,ED033039
Innershield® NR®-233
Schweißen mit selbstschützenden Fülldrähten (FCAW-S) | ED033039
KLASSIFIZIERUNGEN::
A5.20/A5.36 : E71T-8-H8
EN ISO 17632-A : T 42 3 Y N 2 H10
Innershield® NR®-233 from Lincoln Electric is a good choice for training or novice welders while also meeting the mechanical property requirements listed in AWS D1.8
The choice for novice or experienced welders looking for an easy to operate self-shielded, flux-cored wire. The excellent arc control and accommodating weld puddle enable operators to make high quality weld deposits regardless of skill level.
Eigenschaften
  • Verbesserte Drahtfördereigenschaften - neue, höhere Drahtsteifheit für besseren Drahtvorschub und sanften Lichtbogenübergang
  • Wire Snap-off - Drahtende ohne Werkzeug für verbessertes Wiederzünden leicht abzubrechen
  • Erfüllt AWS D1.8 Anforderungen für anspruchsvolle Schweißungen - Drei Chargentests verfügbar unter www.lincolnelectric.com/D1.8 zur Erfüllung der AWS D1.8 Chargenauswahl-Anforderungen
  • Einfache Handhabung - Schweißer aller Leistungsstufen profitieren von dem leicht zu kontrollierenden Lichtbogen und dem gut beherrschbaren Schweißbad auch in Zwangslagen
Ergänzende Produkte
AWS AWS A5.20 E71T-8-H8
AWS AWS A5.36 E71T8-A2-CS3-H8
ABS ABS - Part 2 3YSA
E71T-8-H8 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T8-A2-CS3-H8 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 430 (62) 560-610 (81-88) 25 41-75 (30-55)
E71T-8-H8 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 8.0 max.
E71T8-A2-CS3-H8 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.60 max. 8 max.
Typical Result DC- 0.6-0.8 0.0017 0.16-0.20 0.58-0.69 0.011 0.010 0.18-0.24 5.5
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)⁽¹⁾
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 3.8 (150) 17-19 220 2.4 (5.3) 1.9 (4.2) 80
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 5.1 (200) 19-21 245 3.2 (7.1) 2.5 (5.4) 76
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 6.4 (250) 21-23 270 4.0 (8.9) 3.0 (6.6) 74
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 7.6 (300) 23-25 295 4.7 (10.4) 3.5 (7.7) 75
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 8.9 (350) 25-27 315 5.6 (12.3) 4.3 (9.4) 77
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 2.5 (100) 17-18 184 2.0 (4.5) 1.6 (3.6) 80
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 3.8 (150) 18-19 250 3.1 (6.7) 2.5 (5.4) 80
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 20-21 295 4.0 (8.9) 3.2 (7.1) 81
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 6.4 (250) 22-23 330 5.1 (11.2) 4.0 (8.9) 79
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 7.6 (300) 23-24 355 6.1 (13.4) 4.8 (10.6) 79
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 2.3 (90) 18-19 210 2.2 (4.9) 1.8 (4.1) 82
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 3.2 (125) 19-20 260 3.2 (7.0) 2.6 (5.6) 81
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 3.8 (150) 20-21 300 3.8 (8.4) 3.0 (6.7) 80
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 21-22 340 5.1 (11.2) 4.1 (9.0) 81
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 6.1 (240) 22-23 380 6.1 (13.3) 4.9 (10.8) 81
⁽¹⁾ CTWD for 0.072 in. (1.8 mm) and 5/64 in. (2.0 mm) for 200 ipm or greater is 1 in (25 mm)
