spool flux-cored wire saf-fro
Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
4.5 KG SPULE (S200)
15 kg Spule (BS300)
1.2 mm W000281761 W000281762
INOXCORED 316LV
Schweißen mit gasgeschützten Fülldrähten (FCAW-G)
KLASSIFIZIERUNGEN::
AWS A5.22 : E316LT1-1/E316LT1-4
EN ISO 17633-A : T 19 12 3 L P M21 1/T 19 12 3 L P C1 1
EN ISO 17633-B : TS316L-FB1
Rutile Fülldrahtelektrode mit schnell erstarrender Schlacke zum Schweißen unstabilisierter und stabilisierter, korrosionsbeständiger CrNiMo-Stähle.
Beständig gegen interkristalline Korrosion bis zu 400 °C und zunderbeständig bis 800 °C. INOXCORED 316L ist durch hervorragendes, fast spritzerfreies Schweißverhalten gekennzeichnet. Einfache Schlackenentfernbarkeit aus Kehlnähten, selbst bei spitzen Winkeln.
Eigenschaften
  • Feingezeichnete Schweißnähte und kerbfreie Nahtübergänge. Bedingt durch die geringe Anlauffärbung ist der Beizaufwand sehr gering. Aufgrund der schnell erstarrenden Schlacke wird INOXCORED 316L V zum Schweißen in horizontaler (PD), Überkopf- (PE) und Steigposition (PF) verwendet.
  • Bedingt durch die geringe Anlauffärbung ist der Beizaufwand sehr gering. Aufgrund der schnell erstarrenden Schlacke wird INOXCORED 316L V zum Schweißen in horizontaler (PD), Überkopf- (PE) und Steigposition (PF) verwendet
  • INOXCORED 316LV delivers welds with high corrosion resistance due to low carbon and balanced chemical composition.
  • The best quality of welds with standard CV power sources helps to reduce investment expenditures.
  • High productivity generates savings in total welding costs. Optimal semiautomatic process with high duty cycle. Application of standard Ar/CO2 or CO2 shielding gases optimizes welding cost.
  • Savings in total welding cost resulting from reduced cleaning. Spatter free welds with easy slag removal.
Schweißpositionen
  • All positions
Schutzgas
  • M21: Mischgas Ar+ 15-25% CO2, C1: Aktivgas 100% CO2
Service Informationen
