Durchmesser / Lieferform
Durchmesser |
4.5 KG SPULE (S200) |
15 kg Spule (BS300) |
1.2 mm | W000281761 | W000281762 |
INOXCORED 316L V - Rutile Fülldrahtelektrode mit schnell erstarrender Schlacke zum Schweißen unstabilisierter und stabilisierter, korrosionsbeständiger CrNiMo-Stähle.
Eigenschaften
- Beständig gegen interkristalline Korrosion bis zu 400 °C und zunderbeständig bis 800 °C. INOXCORED 316L ist durch hervorragendes, fast spritzerfreies Schweißverhalten gekennzeichnet. Einfache Schlackenentfernbarkeit aus Kehlnähten, selbst bei spitzen Winkeln.
- Feingezeichnete Schweißnähte und kerbfreie Nahtübergänge. Bedingt durch die geringe Anlauffärbung ist der Beizaufwand sehr gering. Aufgrund der schnell erstarrenden Schlacke wird INOXCORED 316L V zum Schweißen in horizontaler (PD), Überkopf- (PE) und Steigposition (PF) verwendet.
- INOXCORED 316LV delivers welds with high corrosion resistance due to low carbon and balanced chemical composition.
- The best quality of welds with standard CV power sources helps to reduce investment expenditures.
- High productivity generates savings in total welding costs. Optimal semiautomatic process with high duty cycle. Application of standard Ar/CO2 or CO2 shielding gases optimizes welding cost.
- Savings in total welding cost resulting from reduced cleaning. Spatter free welds with easy slag removal.
