This submerged arc welder delivers up to 815 amps of CC and CV welding power for a variety of applications, including construction, shipbuilding and heavy fabrication. CE compliant.
Eigenschaften
- Use with a wide range of available 3 phase input power
- Easy one-knob process selection
- Components designed to run cool for long life in high temperature environments
- Up to 800A of output
- Support for 115V and 42V analog wire feeders and controllers
- Support for digital ArcLink controllers
- Supports LT-7 tractor and Cruiser Tractor
Service Informationen
Lieferumfang
- Flextec 650 Subarc CE
Ergänzende Produkte
Technische Daten
Gewichte und Abmessungen
Abmessungen (H x B x T) | 554 mm x 410 mm x 745 mm (21.8 in x 16.1 in x 29.3 in) |
Nettogewicht | 75 kg (165 lbs) |
Beschreibung
Verfahren | UP (SAW) |
Kommunikationstechnologie | analog digital Arclink |
Versorgungsspannung Drahtvorschub | 115VAC 42VAC 40VDC |
Amphenol-Stecker (Anschlusstyp) | 5 12 14 |
Anschluss Massekabel | Kabelschuh |
Technische Daten
Eingangsspannung | 380/460/575/3/50/60 |
Eingangsstrom | 750A/44V/60% = 61/50/40, 650A/44V/100%=57/47/38 |
Frequenz (Hz) | 50/60 |
Phasen | 3 |
Leistungsaufnahme | 380/460/575/3/50/60 |
Modus | CC/CV |
Ausgangsstrom | 10-815A |
Polarität | DC |
Nennleistung | 750A/44V/60%, 650A/44V/100% |
Anwendung
Typische Anwendungen | Fertigung schwerer Bauteile Schiffbau Stahlbau |
