Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
11.3 KG SPOOL
22.7 KG COIL
1,1 mm ED031131
1,6 mm ED031132
2,0 mm ED019887
Durchmesser
11.3 KG SPOOL
22.7 KG COIL
1,1 mm ED031131
1,6 mm ED031132
2,0 mm ED019887
Lincore® 60-O
Schweißen mit selbstschützenden Fülldrähten (FCAW-S) | ED031131
LINCORE® 60-O Flux-Cored Self-Shielded Wire is designed for bucket lips, crusher hammers, ore chutes, dozer blades and ripper teeth applications (Metal to Earth)
LINCORE® 60-O ideal for carbon, low alloy, manganese, stainless steels and cast iron to be used at temperatures up to 704°C (1300°F) deposits feature higher alloy levels than to resist both abrasion and moderate impact limited to two layers with a Rockwell Hardness range of 55-60 (RHC) during sever abrasion.
Eigenschaften
  • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Manganstahl und korrosionsbeständige Stähle
  • Schweißgut begrenzt auf zwei Lagen.
  • Schweißgut mit höherem Legierungsanteil für Beständigkeit gegen Abrieb und mäßigen Stoßverschleiß.
  • Deposit is limited to two layers
Service Informationen
Ergänzende Produkte
Classification Number of layer Hardness Rockwell C Mass Loss (G65)
Typical Result 1 Layer 50-55 0.67
Typical Result 2 Layers 55-58 0.20
Classification Number of layer %Al %C %Cr %Mn %Si
Typical Result 2 Layers 0.3-0.4 4.0-4.6 18.5-22.9 1.0-1.8 0.5-0.9
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
.045" (1.1 mm) DC+ 19 (1) 5.1 (200) 21 125 1.9 (4.1)
.045" (1.1 mm) DC+ 19 (1) 10.2 (400) 25 185 3.7 (8.2)
.045" (1.1 mm) DC+ 19 (1) 12.7 (500) 27 210 4.7 (10.3)
1/16" (1.6 mm) DC+ 22 (1) 5.1 (200) 28 240 3.4 (7.6)
1/16" (1.6 mm) DC+ 22 (1) 7.6 (300) 31 300 5.1 (11.2)
1/16" (1.6 mm) DC+ 22 (1) 11.4 (450) 33 350 7.5 (16.6)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 3.2 (125) 26 250 3.4 (7.4)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 5.1 (200) 30 350 5.4 (12.0)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 6.4 (250) 32 400 6.8 (15.1)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 1.9 (75) 27 250 3.4 (7.4)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 3.2 (125) 30 340 5.4 (11.9)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 4.4 (175) 32 420 7.5 (16.5)
mm (in.)
Deposit thickness limit is two layers unless high travel speed is used to obtain very closely spaced check cracks. Many layers can be used with high travel speed and small bead sizes to ensure close-spaced check cracks.
Lincore® 60-O deposit cross cracks (commonly called cross-checking) on cooling. This is desirable, since cross-cracking of the deposit relieves cooling stresses and prevents spalling.
