Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
Can 22,7 kg
3,2 x 350 mm (1/8 x 14 in) ED030826
4,0 x 350 mm (5/32 x 14 in) ED030827
5,0 x 350 mm (3/16 x 14 in) ED030828
Pipeliner® 8P+
E-Hand-Schweißen (SMAW/MMA) | ED030826
KLASSIFIZIERUNGEN::
E8010-G
E8010-P1
Low Alloy, Cellulosic, Pipe • AWS E8010-P1
Designed for vertical down welding of cross-country and in-plant pipe
Eigenschaften
  • Wurzzellagen bis X80 Rohre
  • Hot Pass, Füll- und Decklage bis X65 Rohre
  • Fallnahtschweißen
  • Erfüllt NACE MR0175 für Sauergasanwendungen
  • Prüfdaten verfügbar für SSC (NACE TM0177)
  • Zellulose-Fähigkeit
  • Test data available for SSC (NACE TM0177) & HIC (NACE TM0284)
Service Informationen
Ergänzende Produkte
AWS AWS A5.5 E8010-G, E8010-P1
ABS AWS A5.5 E8010-P1
TUV AWS A5.5 E8010-P1
CWB CSA W48 E5510-P1
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
Hardness Rockwell B
E8010-P1 Requirement 460 (67) min. 550 (80) min. 19 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 460-560 (67-81) 560-680 (82-98) 19-30 51-114 (38-84) 56-88 (41-65) 33-96 (25-71) 88-92
Classification %B %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V
E8010-P1 Requirement 0.20 max. 0.30 max. 1.20 max. 0.50 max. 1.00 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 0.10 max.
Typical Result 0.002 max. 0.11-0.20 0.01-0.05 0.55-0.91 0.09-0.21 0.60-1.00 0.01 max. 0.01 max. 0.09-0.36 0.02 max.
Diameter Polarity Current
Amps
3.2 mm (1/8 in) DC+ 65-120
4.0 mm (5/32 in) DC+ 100-165
5.0 mm (3/16 in) DC+ 130-210
