VPMD Packaging for stick electrodes SAF-FRO for safe storage
Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
VPMD 10.8 KG (6 x 1.8 KG, ca. 900 stk.)
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, ca. 330 stk.)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, ca. 552 stk.)
VPMD 16.2 KG (6 x 2.7 KG, ca. 240 stk.)
2.0x300 mm W100288719
2.5x350 mm W100288720
3.2x350 mm W100288722
4.0x450 mm W100288723
STARINOX 308L
E-Hand-Schweißen (SMAW/MMA) | W100288719
KLASSIFIZIERUNGEN::
AWS A5.4 : E308L-16
EN ISO 3581-A : E 19 9 L R 12
Stabelektrode STARINOX 308L - 2.0x300 mm - VPMD 10.8 KG (ca. 900 stk.)
STARINOX 308L, semi-basische Stabelektrode für das Schweißen von austenitischen Stählen, CrNi-Stählen oder Stahlguss mit 16-20% Cr, 8-12% Ni, d.h. AISI 304 und 304L. Diese Stabelektrode kann auch zum Schweißen von korrosionsbeständigen Stählen desselben Typs, stabilisiert oder unstabilisiert, für Betriebstemperaturen bis zu 350°C verwendet werden. Das Schweißgut hat einen Kohlenstoffgehalt von <0,04%.
Eigenschaften
  • Excellent operability and is particularly suitable for downhand butt and fillet welding applications, the 2.5mm and 3.2mm diameter electrodes can be used for positional welding.
  • Combines a stable spray arc transfer resulting in excellent weld bead shape and appearance with a slight concave profile in horizontal vertical fillet welds. There is very little spatter and in combination with the self-releasing slag, post welding cleaning time is maintained to a minimum.
  • Under wet corrosive conditions suitable for operating temperatures up to 350°C, resistant to scaling up to 800°C.
Service Informationen
