Durchmesser / Lieferform
Durchmesser |
Gem-Pak™ 136 KG |
1.2 mm | ED036613 |
Tieferer Schmelzpunkt und bessere Fließfähigkeit als bei 4043-Drähten. Sehr schönes Nahtbild und gute Verarbeitungseigenschaften. Möglicher Ersatz für 4043 zur Minimierung von Heißrissen. Höhere Scherfestigkeit und optimales Anfließen von Kehlnähten. SuperGlaze 4047 eignet sich für den dauerhaften Einsatz über 65°C.
Eigenschaften
- Ersatz für 4043 zur Erhöhung des Siliziumgehaltes im Schweißgut
- Minimierung von Heißrissen für höhere Scherfestigkeit von Kehlnähten
- Sehr schönes Nahtbild
- Einfache Konstruktion, keine komplexen externen Ausspulsysteme
- Der Draht verläuft mit minimalem Widerstand gerade nach oben
- Das patentierte Design minimiert Störlichtbögen und den Rückbrand des Drahtendes
- Gem-Pak®: fork-lift ready mini-pallet attached to the box - 100% recyclable
Service Informationen
AWS | AWS A5.10 | ER4047 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cu | %Fe | %Mn | %Si |
ER4047 Requirement | 0.0003 max. | 0.10 max. | 0.20 max. | 0.30 max. | 0.8 max. | 0.15 max. | 11.0 - 13.0 |
Typical Result | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 12.1 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 14.9 (585) | 23.3 | 170 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25.2 | 195 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 24.0 | 240 |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
