SuperGlaze Aluminum Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
Gem-Pak™ 136 KG
Spule 7 kg (BS300)
1.0 mm ED701901
1.2 mm ED034791
1.6 mm ED034792
SuperGlaze® MIG 5183
MIG/MAG Schweißen (GMAW) | ED034791
KLASSIFIZIERUNGEN::
AWS A5.10 : ER5183
EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
Aluminium-MIG-Schweißdraht SuperGlaze® 5183 - 1.2 mm - Gem-Pak™ 136 KG
5183: Speziell für das Schweißen von höherfesten Al-Mg Legierungen. Verwendung für die Grundwerkstoffe 5083 und 5456, wenn die erforderliche Zugfestigkeit 276 MPa (40.000 psi) oder mehr beträgt. Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, ideal für Schiffbau und andere maritime Anwendungen, höherfeste Konstruktionen sowie kryogene Anwendungen.
Eigenschaften
  • Speziell für Anwendungen, bei denen eine höhere Festigkeit gefordert ist.
  • Für die Grundwerkstoffe 5083 und 5456
  • Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, ideal für Schiffbau und andere maritime Anwendungen
  • Einfache Konstruktion, keine komplexen externen Ausspulsysteme
  • Der Draht verläuft mit minimalem Widerstand gerade nach oben
  • Das patentierte Design minimiert Störlichtbögen und den Rückbrand des Drahtendes
AWS AWS A5.10 ER5183
ER5183 Requirement 0.0003 max. 4.3 - 5.2 0.25 max. 0.05 - 0.25 0.10 max. 0.40 max. 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max.
Typical Result 0.0003 max. 4.9 0.01 0.07 0.00 0.12 0.6 0.05 0.07
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
