20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
Gem-Pak™ 136 KG
Spule 7 kg (BS300)
Spule 7,26 kg (S300)
1.0 mm ED701763 ED702736
1.2 mm ED034550
1.6 mm ED034551
SuperGlaze® MIG 5356
MIG/MAG Schweißen (GMAW) | ED702736
KLASSIFIZIERUNGEN::
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Aluminium-MIG-Schweißdraht SuperGlaze® 5356 - 1.0 mm - Spule 7,26 kg (S300)
5356: Universal-Zusatzwerkstoff für 5XXX und 6XXX Legierungstypen. Die am häufigsten verwendete Schweißlegierung, wenn Zugfestigkeiten unter 276 MPa (40.000 psi) ausreichen.
Eigenschaften
  • Universal-Zusatzwerkstoff für 5XXX und 6XXX Legierungstypen.
  • Die am häufigsten verwendete Schweißlegierung.
  • Hochfester Schweißzusatz
AWS AWS A5.10 ER5356
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
