Blue Max Stainless Wire
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.035 in (0.9 mm) ED035085
0.045 in (1.1 mm) ED035086
1/16 in (1.6 mm) ED035087
Blue Max® MIG 310
Soldadura de Arco Metálico con Gas (GMAW) | ED035087
ER310
Diseñado para aplicaciones resistentes al calor
El alambre MIG Blue Max® está diseñado para funcionar excepcionalmente a altas velocidades de alimentación de alambre
  • Acero inoxidable austenítico para aplicaciones resistentes al calor y a altas temperaturas
  • El depósito de soldadura es completamente austenítico, requiere una entrada de calor mínima durante la soldadura
  • Q2 Lot®: certificado que muestra la composición real del cable y el número de ferrita calculado (FN) disponible en línea
  • The weld deposit is fully austenitic, low heat input welding procedures are needed to prevent cracking
AWS AWS A5.9 ER310
ABS AWS A5.9 ER310
CWB CSA W48 ER310
MIL MIL-E-19933E AMD1 MIL-310
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Nb %Ni %P %S %Si
ER310 Requirement 0.08 - 0.15 25.0 - 28.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. 20.0 - 22.5 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65
Typical Result 0.11-0.12 25.7-26.0 0.02-0.06 1.5-1.8 0.07-0.09 0.01-0.03 0.01 max. 20.9-21.2 0.01 0.003 max. 0.36-0.39
Diameter Shielding Gas Voltage
0.035 in (0.9 mm) 98% Ar / 2% O2 26-29 160-210
0.045 in (1.1 mm) 98% Ar / 2% O2 28-32 180-250
1/16 in (1.6 mm) 98% Ar / 2% O2 29-33 200-280
