Diámetros mm |
4.54 Kg |
Bolsa Fuelle larga. - Caja Master 12 kg. - Caja Auto Armable 2 kg. |
Bolsa Fuelle Larga. - Caja Master 12 kg. - Caja Auto Armable 2kg. |
1/8 X 3.25 (350 mm) | GRINOX10-18002 | ||
1/8" | 55738 | ||
3/32 X 2.50 (350 mm) | GRINOX10-33202 | ||
3/32" | 55737 | ||
5/32" | 55739 |
Presenta buena resistencia a la corrosión intergranular hasta temperaturas de servicio de 400 °C y a la corrosión por picaduras y hendiduras en medios que contienen ácidos no oxidantes.
- No escama en presencia de aire y gases oxidantes de combustión hasta temperaturas de 800°C.
- Grinox 10 presenta buena resistencia a la corrosión intergranular hasta temperaturas de servicio de 400°C.
- Fabricación de tanques, tuberías y equipos para las industrias: química, alimenticia, textil y farmacéutica. Posiciones de soldadura: todas excepto vertical descendente
AWS | AWS A5.4 | E316L-16 |
Classification |
E316L-16 Requirement | 480 (70) min. | 30 min. |
Typical Result, As-welded | 564 (82) | 49 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (WRC-1992 ©) |
E316L-16 Requirement | 0.04 max. | 17.0 - 20.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 2.0 - 3.0 | Info. Only | 11.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | Info. Only |
Typical Result | 0.03 | 18.0 | 0.12 | 0.8 | 2.5 | 0.05 | 11.5 | 0.03 | 0.02 | 0.60 | 4-9 |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32" (2.4 mm) | AC | 70-85 |
1/8" (3.2 mm) | AC | 85-110 |
5/32" (4.0 mm) | AC | 110-140 |
3/32" (2.4 mm) | DC+ | 70-85 |
1/8" (3.2 mm) | DC+ | 85-110 |
5/32" (4.0 mm) | DC+ | 110-140 |
Note |
⁽¹⁾ Suggested polarity is listed first |
