mm
4.54 Kg
Bolsa Fuelle larga. - Caja Master 12 kg. - Caja Auto Armable 2 kg.
Bolsa Fuelle Larga. - Caja Master 12 kg. - Caja Auto Armable 2kg.
1/8 X 3.25 (350 mm) GRINOX10-18002
1/8" 55738
3/32 X 2.50 (350 mm) GRINOX10-33202
3/32" 55737
5/32" 55739
GRINOX® 10
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW) | 55739
E316L-16
Inoxidable para corrosión por picadura AWS A5.4/A5.4M E316-16
Presenta buena resistencia a la corrosión intergranular hasta temperaturas de servicio de 400 °C y a la corrosión por picaduras y hendiduras en medios que contienen ácidos no oxidantes.
  • No escama en presencia de aire y gases oxidantes de combustión hasta temperaturas de 800°C.
  • "Grinox 10 presenta buena resistencia a la corrosión intergranular hasta temperaturas de servicio de 400°C."
  • Fabricación de tanques, tuberías y equipos para las industrias: química, alimenticia, textil y farmacéutica. Posiciones de soldadura: todas excepto vertical descendente
AWS AWS A5.4 E316L-16
E316L-16 Requirement 480 (70) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 564 (82) 49
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (WRC-1992 ©)
E316L-16 Requirement 0.04 max. 17.0 - 20.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 2.0 - 3.0 Info. Only 11.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max. Info. Only
Typical Result 0.03 18.0 0.12 0.8 2.5 0.05 11.5 0.03 0.02 0.60 4-9
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32" (2.4 mm) AC 70-85
1/8" (3.2 mm) AC 85-110
5/32" (4.0 mm) AC 110-140
3/32" (2.4 mm) DC+ 70-85
1/8" (3.2 mm) DC+ 85-110
5/32" (4.0 mm) DC+ 110-140
⁽¹⁾ Suggested polarity is listed first
