mm
4.54 Kg
Bolsa Fuelle Larga. - Caja Master 12 kg. - Caja Auto Armable 2 kg.
1/8 X 3.25 (350 mm) GRINOX73-18002
1/8" 56062
3/32 X 2.50 (350 mm) GRINOX73-33202
3/32" 56061
5/32" 56063
GRINOX 73 ®
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E309L-16
Para la unión de aceros inoxidables disímiles o con aceros dulces o baja aleación
Los electrodos GRINOX® tienen un revestimiento que brinda una transferencia de arco muy estable y la escoria es de muy fácil remoción
  • Diseño de electrodo muy versátil para la soldadura de varios tipos de aceros austeníticos
  • Diseñado con niveles de carbono bajo para ayudar a eliminar la precipitación de carburos durante el servicio a altas temperaturas
  • Control del charco de soldadura excepcional que le permite hacer cordones con un buen mojado
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación en general y tubería de procesos.
  • Recomendado para la soldadura de aleaciones de composición similar y disímil, tanto en las formas forjadas como fundidas
  • Reparación y mantenimiento de componentes de acero al carbono y de baja aleación.
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E309L-16
E309L-16 Requirement 520 (75) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 610 (88) 47
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (WRC-1992 ©)
E309L-16 Requirement 0.04 max. 22.0 - 25.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. Info. Only 12.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max. Info. Only
Typical Result 0.03 23.5 0.03 1.5 0.04 0.05 13.0 0.02 0.02 0.45 8-15
Diameter Polarity Current
Amps
3/32" (2.4 mm) DC+ 70-85
3/32" (2.4 mm) AC 70-85
1/8" (3.2 mm) DC+ 85-110
1/8" (3.2 mm) AC 85-110
5/32" (4.0 mm) DC+ 110-140
5/32" (4.0 mm) AC 110-140
3/16" (4.8 mm) DC+ 140-170
3/16" (4.8 mm) AC 140-170
