Product Image Not Present
Gricon-fuelle-1
mm
4.54 Kg
Bolsa Fuelle Larga. - Caja Master 12 kg. - Caja Auto Armable 2 kg.
1/8 X 3.25 (350 mm) GRINOX73-18002
1/8" 56062
3/32 X 2.50 (350 mm) GRINOX73-33202
3/32" 56061
5/32" 56063
GRINOX® 73
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW) | GRINOX73-18002
E309L-16
AWS A5.4 E309L-16 / ASME SFA 5.4 E309L-16
Depósitos de soldadura con una composición similar a la del electrodo E309-16, con la restricción en el contenido de carbono hasta un máximo de 0,04 %, lo cual reduce la tendencia a la corrosión intergranular sin el uso de estabilizadores.
  • Recomendado para la soldadura de aleaciones de composición similar tanto en las formas forjadas como fundidas. Soldaduras disímiles entre aceros inoxidables de los diferentes tipos AISI. Las propiedades del depósito lo convierten en una herramienta muy versátil en el campo de la soldadura de mantenimiento en aplicaciones tales como: rellenos de ejes de acero al carbono y de baja aleación donde se requiera buena soldabilidad y buena resistencia a la fricción metálica, soldadura y recubrimiento de aceros al manganeso, unión de aceros al manganeso con aceros al carbono y baja aleación, revestimiento de torres de craqueo, fabricación y reparación de cajas para carburación, fabricación de tuberías para conducción de fluidos corrosivos.
  • Revestimiento rutílico que genera un arco suave y estable con escasas salpicaduras de fácil encendido y reencendido.
  • Suelda en toda posición excepto vertical descendente. Opera con CA
AWS AWS A5.4 E309L-16
E309L-16 Requirement 520 (75) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 610 (88) 47
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (WRC-1992 ©)
E309L-16 Requirement 0.04 max. 22.0 - 25.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. Info. Only 12.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max. Info. Only
Typical Result 0.03 23.5 0.03 1.5 0.04 0.05 13.0 0.02 0.02 0.45 8-15
Diameter Polarity Current
Amps
3/32" (2.4 mm) DC+ 70-85
3/32" (2.4 mm) AC 70-85
1/8" (3.2 mm) DC+ 85-110
1/8" (3.2 mm) AC 85-110
5/32" (4.0 mm) DC+ 110-140
5/32" (4.0 mm) AC 110-140
3/16" (4.8 mm) DC+ 140-170
3/16" (4.8 mm) AC 140-170
