mm
4.54 Kg
Bolsa Fuelle Larga. - Caja Master 12 kg. - Caja Auto Armable 2 kg.
1/8 X 3.25 (350 mm) GRINOX73-18002
1/8" 56062
3/32 X 2.50 (350 mm) GRINOX73-33202
3/32" 56061
5/32" 56063
5/32" GRINOX 73 E309L-16 4.54/13.62
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW) | 56063
E309L-16
Inoxidable para aceros disímiles y 309. AWS A5.4/A5.4M E309L-16
Recomendado para la soldadura de aleaciones de composición similar tanto en las formas forjadas como fundidas. Las propiedades del depósito lo convierten en una herramienta muy versátil en el campo de la soldadura de mantenimiento en aplicaciones como: rellenos de ejes de acero al carbono y de baja aleación.
  • Similar a la de un electrodo E309-16 con la restricción del contenido de carbono hasta un máx. de 0.04%
  • Reduce la tendencia a la corrosión intergranular sin el uso de estabilizadores
  • Resistente a la fisuración en caliente. Para todas posiciones excepto vertical descendente
AWS AWS A5.4 E309L-16
E309L-16 Requirement 520 (75) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 610 (88) 47
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (WRC-1992 ©)
E309L-16 Requirement 0.04 max. 22.0 - 25.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. Info. Only 12.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max. Info. Only
Typical Result 0.03 23.5 0.03 1.5 0.04 0.05 13.0 0.02 0.02 0.45 8-15
Diameter Polarity Current
Amps
3/32" (2.4 mm) DC+ 70-85
3/32" (2.4 mm) AC 70-85
1/8" (3.2 mm) DC+ 85-110
1/8" (3.2 mm) AC 85-110
5/32" (4.0 mm) DC+ 110-140
5/32" (4.0 mm) AC 110-140
3/16" (4.8 mm) DC+ 140-170
3/16" (4.8 mm) AC 140-170
