mm
25 lb Spool
5/64 in (2.0 mm) ED030650
Innershield® NR®-311 Ni
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S) | ED030650
E70T7-K2-H16
E80TG-K2-H16
E70T7-A2-K2-H16
E80TG-A2-K2-H16
Innershield® NR®-311 Ni de Lincoln Electric está diseñado para proporcionar un depósito de soldadura de níquel del 1,5 % nominal con altas tasas de deposición y desplazamiento rápido.
Diseñado para proporcionar un depósito de soldadura de níquel del 1,5% nominal con altas tasas de deposición y desplazamiento rápido. Recomendado para posiciones planas y horizontales en soldadura de paso simple y múltiple.
  • Diseñado para proporcionar un depósito de soldadura de níquel del 1,5 % nominal
  • Altas tasas de deposición y velocidades de desplazamiento rápidas
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con propiedades de impacto superiores a 27 J (20 ft·
  • lbf) a -29°
  • C (-20°
  • F)
  • Coincidencia de color en aplicaciones de acero resistente a la intemperie
  • 3/32 in (2,4 mm) de diámetro cumple con los requisitos de exención de lotes sísmicos FEMA 353 y AWS D1.8
  • Los datos de pruebas complementarias sísmicas de acero estructural FEMA 353 y AWS D1.8 se pueden encontrar en el Lincoln Electric Certificate Center.
AWS AWS A5.29 E70T7-K2-H16, E80TG-K2-H16
AWS AWS A5.36 E70T7-A2-K2-H16, E80TG-A2-K2-H16
ABS ABS - Part 2 2YSA
BV BV - Chapter 5 SA2YM
DNV-GL DNV - 2.9 II YMS
DB ISO 17632-A T 42 2 1, 5Ni W N 5
LR LR - Chapter 11 2YS
E70T7-K2-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-620 (70-90) 20 min. 27 (20) min.
E70T7-A2-K2-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 470 (68) 580-620 (84-90) 25 27-108 (20-80)
Classification Polarity %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
E70T7-K2-H16 Requirement DC- 1.8 max. 0.15 max. 0.15 max. 0.50 - 1.75 0.35 max. 1.00 - 2.00 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 16.0 max.
E70T7-A2-K2-H16 Requirement DC- 1.8 max. 0.15 max. 0.15 max. 0.50 - 1.75 0.35 max. 1.00 - 2.00 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 16 max.
Typical Result DC- 1.0-1.4 0.06-0.08 0.05 1.27-1.48 0.05 1.30-1.55 0.010 0.003 0.20-0.24 0.010 8.0
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC- 32 (1 1/4) 2.5 (100) 21-23 170 2.5 (5.5) 1.8 (3.9) 70
5/64 in (2.0 mm) DC- 32 (1 1/4) 3.3 (130) 24-26 205 3.3 (7.2) 2.4 (5.2) 72
5/64 in (2.0 mm) DC- 32 (1 1/4) 4.1 (160) 25-27 235 4.0 (8.8) 2.9 (6.5) 73
5/64 in (2.0 mm) DC- 32 (1 1/4) 5.1 (200) 26-28 270 5.0 (11.0) 3.8 (8.3) 75
5/64 in (2.0 mm) DC- 32 (1 1/4) 6.1 (240) 27-29 295 6.1 (13.3) 4.5 (10.0) 75
3/32 in (2.4 mm) DC- 38 (1 1/2) 1.9 (75) 20-22 200 2.8 (6.2) 1.9 (4.2) 67
3/32 in (2.4 mm) DC- 38 (1 1/2) 2.5 (100) 21-23 245 3.8 (8.3) 2.7 (5.9) 71
3/32 in (2.4 mm) DC- 38 (1 1/2) 3.1 (125) 23-25 285 4.7 (10.4) 3.4 (7.5) 72
3/32 in (2.4 mm) DC- 38 (1 1/2) 3.8 (150) 25-27 330 5.7 (12.5) 4.1 (9.1) 72
3/32 in (2.4 mm) DC- 38 (1 1/2) 4.4 (175) 26-28 365 6.6 (14.5) 4.9 (10.8) 74
3/32 in (2.4 mm) DC- 38 (1 1/2) 5.1 (200) 27-29 390 7.6 (16.6) 5.6 (12.3) 74
7/64 in (2.8 mm) DC- 44.5 (1 3/4) 2.5 (100) 22-24 310 5.2 (11.4) 3.8 (8.4) 73
7/64 in (2.8 mm) DC- 44.5 (1 3/4) 3.5 (140) 24-26 370 7.2 (15.8) 5.4 (11.8) 74
7/64 in (2.8 mm) DC- 44.5 (1 3/4) 4.3 (170) 26-28 430 8.9 (19.5) 6.6 (14.5) 74
7/64 in (2.8 mm) DC- 44.5 (1 3/4) 5.1 (200) 28-30 470 10.4 (22.8) 7.7 (17.0) 74
7/64 in (2.8 mm) DC- 44.5 (1 3/4) 6.1 (240) 29-31 520 12.4 (27.2) 9.2 (20.4) 75
