Corte por plasma - En cualquier lugar y en cualquier momento
El sistema de corte por plasma de aire Tomahawk® 375 llega listo para realizar cortes rápidos y precisos. Con el Tomahawk 375, olvídese del esmerilado: levante la antorcha y corte en segundos.
- Máxima portabilidad – El compresor de aire interno permite el funcionamiento en entornos donde el aire comprimido externo no está disponible.
- Control de salida continuo – Enfoca el arco para diferentes espesores de material.
- Sistema de inicio de arco por contacto – Iniciación confiable del arco de plasma sin alta frecuencia.
- Reactivación rápida del arco – Corte rápido a través de espacios, incluso metal expandido.
- Control de purga del panel frontal – Facilita la configuración del flujo de aire sin iniciar el arco de plasma.
- Funcionamiento en frío, larga vida útil de los consumibles - El nuevo diseño de electrodo y boquilla le permite ahorrar dinero a largo plazo.
- Seguridad adicional – Nuestro sistema Parts-in-Place detecta la instalación correcta de los consumibles y la antorcha.
- Compatible con Generadores – Seleccione una Lincoln Electric Ranger® o Vantage® para alimentar su Tomahawk® en ubicaciones remotas.
- Opcional Antorcha mecanizada de plasma Disponible para su uso en mesas de corte por plasma CNC.
- Ultimate Portability – Internal air compressor enables operation in environments where external compressed air is not available.
- Continuous Output Control – Focus the arc for different material thickness
- Touch Start System – Reliable plasma arc initiation without high frequency.
- Rapid Arc Restrike – Fast cutting through gaps, even expanded metal.
- Front Panel Purge Control – Makes it easy to set the airflow rate without initiating the plasma arc.
- Cool Operation, Long Consumable Life - New electrode and nozzle design save you money in the long run.
- Added Safety – Our Parts-in-Place system detects the correct installation of consumables and torch.
- Engine Drive Compatible – Select a Lincoln Electric Ranger® or Vantage® to power your Tomahawk® in remote locations
Qué está incluido
- Compresor de aire interno (conexión de aire externa también de serie) Antorcha manual LC25 de 10 pies. (3 m) cable
- con | Electrodo | Boquilla 25A | Anillo difusor| Capuchón de retención | Espaciador de arrastre
- Regulador de aire y manómetro
- Separador de agua interno
- Pinza de tierra y cable
- Los consumibles de repuesto incluyen (2) electrodos | (2) boquillas 25A | (1) anillo de remolino
- Correa
- Cable de alimentación de entrada
Archivos CAD
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 1: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) | 208/230/1/60 |
Fase 1: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | 13A/85.2V/100% |
Fase 1: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | 18A/87.2V/60% |
Fase 1: Salida nominal #1C (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) | 25A/90V/35% |
Fase 1: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) | 21.7A |
Altura del producto (pulgadas) | 15.2 |
Altura del producto (mm) | 385 |
Ancho del producto (pulgadas) | 8.5 |
Ancho del producto (mm) | 215 |
Longitud del producto (pulgadas) | 18.9 |
Longitud del producto (mm) | 480 |
Peso del producto (libras) | 40 |
Peso del producto (kg) | 18 |
Especificación básica
Proceso del equipo | Corte por plasma |
Rango de salida | 10-25A |
Cortadoras de Plasma
Antorcha incluida | Yes |
Suministro de gas | Air or Nitrogen |
Presión de gas requerida | 80 - 110 psi (6 -7.5 Bar) |
Capacidad de corte recomendada (acero dulce) (in/ft) | 5/16 in. @22 ipm |
Capacidad de corte recomendada (acero dulce) (mm/M) | 7.9 mm. @ .56 m/min |
Espesor máximo de corte (acero dulce) (in/ft) | 3/8 in. @ 14 ipm |
Espesor máximo de corte (acero dulce) (mm/M) | 9.5 mm. @ .36 m/min |
Separación Máxima (Acero Dulce) (in/ft) | 1/2 in. @ 5 ipm |
Separación Máxima (Acero Dulce) (mm/M) | 12.7 mm. @ .13 m/min |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Automotriz Fabricación General |
Garantía
Garantía | 3 Year on Machine, 1 Year on Torch |
