Más que una simple máquina MIG, la POWER MIG® 360MP es una solución de soldadura multiproceso de grado profesional para usted. Esta máquina es capaz de soldadura con electrodo revestido, TIG, MIG y con Alambre tubular, y está equipada con funciones avanzadas como soldadura por pulsos MIG y TIG, configuración rápida Ready Set Weld, tecnología ArcFX y capacidad de memoria. Todas estas características se comunican a través de una pantalla a color de 7 pulgadas de fácil uso y alta visibilidad.
Pantalla a color de 7" Mejora la comunicación con el operador
Soldaduras con capacidad multiproceso MIG, Alambre tubular, Electrodo, TIG, MIG pulsado y procesos avanzados como Pulse-On-Pulse y Power Mode.
Proceso de pulso de aluminio Suelda aluminio de las series 4XXX y 5XXX para una soldadura de calidad superior.
Pulse-on-Pulse Ofrece una apariencia de moneda de diez centavos apilados al soldar aluminio. Modo de potencia Mantiene un arco estable y suave para la soldadura de arco corto en acero. .
Control sinérgico Configure los procedimientos de soldadura con un solo control.
- Pantalla a color de 7"
- Capaz de multiprocesos
- Proceso de pulsos en aluminio
- Pulso sobre pulso
- Modo de energía
Qué está incluido
- Pistola Magnum PRO Curve 300 15 pies (4.5 m)
- Rodillos impulsores y guía de: .035" / .045" (.9 / 1.2 mm)
- Regulador de gas y manguera
- Pinza y cable de trabajo
- Cable de entrada de 230 VCA y conector
- Receptáculo de alimentación auxiliar de 115 VAC
- Almacenamiento Compartimiento
- Magnum PRO AL Pistola de gatillo trasero G225A 7 pines (25 pies) (7.6 m)
- Kit de rodillo impulsor de aluminio
- 2 rodillos 3/64" (1.2 mm)
- SuperGlaze 5356 3/64" (1.2 mm) 16 carrete de 7.3 kg (lb)
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 37.3 |
Altura del producto (mm) | 947.42 |
Ancho del producto (pulgadas) | 18 |
Ancho del producto (mm) | 457.2 |
Longitud del producto (pulgadas) | 40.4 |
Longitud del producto (mm) | 1026.16 |
Peso del producto (libras) | 296 |
Peso del producto (kg) | 134.266 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 208/230/460/575 |
Corriente de entrada | 55/50/25/20A |
Hercios de entrada | 50/60 |
Fase de entrada | 1 |
Potencia de entrada | 208/230/460/575/1/50/60 |
Icono de modo | CC/CV |
Rango de salida | 5-360A |
Polaridad | DC |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Automotriz Cervecería Destilería Fabricación General Mantenimiento y Reparación Fabricación de Vagones Industria Barandilla Soldadura de Reparación |
Garantía
Garantía | 3 Años |
