Más que una simple máquina MIG, la POWER MIG® 360MP es una solución de soldadura multiproceso de grado profesional para usted. Esta máquina es capaz de soldadura con electrodo revestido, TIG, MIG y Alambre tubular, y está equipada con funciones avanzadas como soldadura por pulsos MIG y TIG, configuración rápida Ready Set Weld, tecnología ArcFX y capacidad de memoria. Todas estas características se comunican a través de una pantalla a color de 7 pulgadas de fácil uso y alta visibilidad.
- Pantalla a color de 7 pulgadas: mejora la comunicación con el operador
- Capaz de multiprocesos: suelda MIG, alambre tubular, electrodo, TIG, MIG pulsado y procesos avanzados como Pulse-On-Pulse® y Power Mode®.
- Proceso de pulso de aluminio: suelda aluminio de las series 4XXX y 5XXX para una soldadura de calidad superior.
- Pulse-on-Pulse®: ofrece una apariencia de moneda de diez centavos apilados al soldar aluminio.
- Power Mode®: mantiene un arco suave y estable para la soldadura de arco corto en acero.
- Control sinérgico: configure los procedimientos de soldadura con un solo control.
Qué está incluido
- (1) Drive Rolls 0.035 in. (0.9 mm)
- (1) Drive Rolls 0.045 in. (1.2 mm)
- (1) Wire Guides 0.035 in. (0.9 mm)
- (1) Wire Guides 0.045 in. (1.2 mm)
- (1) Gas Regulator and Hose
- (1) Work Clamp and Cable
- (1) 230V Input Cord and Plug
- (1) 115V AC Auxiliary Power Receptacle
- (1) Storage Compartment
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 37.3 |
Altura del producto (mm) | 947.42 |
Ancho del producto (pulgadas) | 18 |
Ancho del producto (mm) | 457.2 |
Longitud del producto (pulgadas) | 40.4 |
Longitud del producto (mm) | 1026.16 |
Peso del producto (libras) | 295 |
Peso del producto (kg) | 133.81 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 208/230/460/575 |
Corriente de entrada | 55/50/25/20A |
Hercios de entrada | 50/60 |
Fase de entrada | 1 |
Potencia de entrada | 208/230/460/575/1/50/60 |
Icono de modo | CC/CV |
Rango de salida | 5-360A |
Polaridad | DC |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Automotriz Fabricación General Fabricación Pesada Mantenimiento y Reparación Soldadura de Reparación |
Garantía
Garantía | 3 Años |
