Diámetros mm |
50 lb Bag |
Flux | ED019587 |
- La característica de adecuada fluidez del charco permiten soldaduras uniformes a altas velocidades de avance sin socavación ni huecos
- Recomendado para altas velocidades de avance, limitado a soldaduras de un paso en lámina y placa de acero limpia
- Los bordes o pies del cordón se incorporan gradualmente a el material base
- Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
- Acero dulce Lincolnweld® L-50®, L-60, and L-61® Acero baja aleación Lincolnweld® L-70
Aplicaciones Típicas
- Soldadura de un paso en lámina y placa limpia hasta de 4.8 mm (3/16 in) de espesor
- Tanques de agua cliente, edificaciones metálicas y otras aplicaciones que requieran soldaduras de alta velocidad
Características especiales
- Índice de basicidad: 0.8 Densidad: 1.5 g/cm3
Documentación
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
Lincolnweld® L-50® | F7A0-EM13K-H8 | As-welded | 530 (76) | 630 (92) | 27 | 73 (54) |
Lincolnweld® L-60 | F7A0-EL12 | As-welded | 420 (60) | 520 (75) | 31 | 87 (64) |
Lincolnweld® L-61® | F7A0-EM12K | As-welded | 480 (70) | 580 (84) | 28 | 69 (51) |
Lincolnweld® L-70 | F9A0-EA1-G | As-welded | 570 (82) | 650 (95) | 26 | 56 (41) |
Wire | Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
Lincolnweld® L-50® | F7A0-EM13K-H8 | 0.05 | 0.14 | 1.05 | 0.022 | 0.006 | 1.05 | 5 | |||
Lincolnweld® L-60 | F7A0-EL12 | 0.06 | 0.11 | 1.04 | 0.017 | 0.008 | 0.73 | ||||
Lincolnweld® L-61® | F7A0-EM12K | 0.04 | 0.06 | 1.52 | 0.020 | 0.008 | 0.97 | ||||
Lincolnweld® L-70 | F9A0-EA1-G | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 1.40 | 0.51 | 0.04 | 0.018 | 0.009 | 0.83 |
Diffusible Hydrogen
FLUX COMPOSITION
Classification | %Al2O3 | %CaF2 | %CaO | %MgO | %MnO | %Na2O | %SiO2 | %TiO2 | %ZrO2 | %Metal Alloys |
Typical Result | 4 | 5 | 1 | 13 | 15 | 2 | 26 | 10 | 19 | 3 |
