Submerged Arc Family
mm
50 lb Plastic Bag
Flux ED031854
Lincolnweld® 8500®
Soldadura por arco sumergido (SAW)
Fundente neutro serie 800
  • Capaz de proporcionar las propiedades de impacto necesarias para juntas de soldadura gruesas, desde el paso de raíz hasta el de vista
  • Opera bien con CA y múltiples arcos, con buena resistencia a la porosidad causada por nitrógeno
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con propiedades de impacto que superen 27 J (20 ft-lbf) a -62° C (-80° F)
  • Los datos de la prueba CTOD están disponibles para ese fundente en combinación muchos alambres de diferentes aleaciones
  • Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
  • Acero dulce Lincolnweld® L-50®, L-56®, L-61®, L-S3, LA-71 Acero baja aleación Lincolnweld® LA-85, LA-90, LA-92
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación de plataformas petroleras marinas de perforación
  • Soldadura de múltiples pasos
  • Soldadura de uno y múltiples arcos
Características especiales
  • Índice de basicidad: 2.9 Densidad: 1.3 g/cm3
Documentación
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
J (ft-lbs) @ -62°C (-80°F)
Lincolnweld® L-50® F7A8-EM13K-H8 As-welded 400 (58) 480 (70) 33 344 (254)
Lincolnweld® L-56® F7A8-EH11K-H8 As-welded 500 (72) 610 (88) 28 108 (80)
Lincolnweld® L-56® F7P8-EH11K-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 440 (64) 570 (83) 30 145 (107)
Lincolnweld® L-61® F7A6-EM12K-H8 As-welded 410 (59) 490 (71) 32 285 (210)
Lincolnweld® L-70 F7A4-EA1-G-H8 As-welded 460 (66) 540 (79) 28 180 (133)
Lincolnweld® LA-71 F7A8-EM14K-H8 As-welded 460 (66) 550 (80) 29 144 (106)
Lincolnweld® LA-71 F7P8-EM14K-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 430 (62) 540 (78) 31 146 (108)
Lincolnweld® LA-81 (LNS 140TB) F9TA4G-EG As-welded 590 (86) 740 (107) 23 129 (95)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7P6-ENi5-Ni5-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 480 (70) 570 (82) 31 221 (163)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A8-ENi5-Ni5-H8 As-welded 520 (75) 590 (85) 28 259 (191)
Lincolnweld® LA-90 F9A2-EA3K-A3-H8 As-welded 600 (87) 680 (98) 23 118 (87)
Lincolnweld® LA-92 (LNS 150) F8P0-EB2R-B2R-H8 1 hour @ 690°C (1275°F) 500 (72) 590 (86) 28 222 (164)
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) F9P0-EB3R-B3R 1 hour @ 690°C (1275°F) 540 (78) 650 (94) 24 96 (71)
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A8-EH12K-H8 As-welded 430 (62) 500 (73) 33 362 (267)
Wire Classification %As %B %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Sb %Si %Sn %Ti Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A8-EM13K-H8 0.0033 0.06 0.06 1.17 0.008 0.006 0.38 6
Lincolnweld® L-56® F7A8-EH11K-H8 0.0049 0.07 0.07 1.54 0.007 0.003 0.75 6
Lincolnweld® L-56® F7P8-EH11K-H8 0.0057 0.07 0.07 1.52 0.006 0.003 0.74 6
Lincolnweld® L-61® F7A6-EM12K-H8 0.0018 0.08 0.06 0.89 0.008 0.005 0.22 6
Lincolnweld® L-70 F7A4-EA1-G-H8 0.0014 0.06 0.14 0.71 0.53 0.010 0.006 0.11 4
Lincolnweld® LA-71 F7A8-EM14K-H8 0.0033 0.07 0.08 1.14 0.008 0.005 0.48 0.02 6
Lincolnweld® LA-71 F7P8-EM14K-H8 0.0044 0.07 0.08 1.14 0.008 0.005 0.49 0.02 6
Lincolnweld® LA-81 (LNS 140TB) F9TA4G-EG 0.0120 0.06 0.10 1.07 0.51 0.008 0.005 0.32 0.07
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7P6-ENi5-Ni5-H8 0.0016 0.07 0.10 1.17 0.21 0.82 0.008 0.006 0.20 5
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A8-ENi5-Ni5-H8 0.0020 0.07 0.09 1.19 0.21 0.82 0.009 0.006 0.20 5
Lincolnweld® LA-90 F9A2-EA3K-A3-H8 0.0028 0.08 0.12 1.54 0.42 0.009 0.004 0.50 4
Lincolnweld® LA-92 (LNS 150) F8P0-EB2R-B2R-H8 0.001 0.0030 0.08 1.14 0.09 0.79 0.54 0.009 0.004 0.001 0.18 0.001 4
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) F9P0-EB3R-B3R 0.005 0.0020 0.08 2.35 0.12 0.55 0.97 0.006 0.004 0.001 0.15 0.002
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A8-EH12K-H8 0.0019 0.07 0.06 1.37 0.008 0.005 0.26 5
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %Metal Alloys
Typical Result 18 24 7 30 1 2 14 1 1 max.
