Submerged Arc Family
mm
50 lb Plastic Bag
Flux ED031853
Lincolnweld® 880M®
Soldadura por arco sumergido (SAW)
Fundente neutro serie 800
  • Fundente básico que presenta resultados probados en la industria en aplicaciones de múltiples pasos
  • Recomendado para soldar con alambres solidos de acero dulce y baja aleación, así como electrodos Lincoln de baja aleación con núcleo de fundente de la serie LAC
  • Fácil remoción de escoria en ranuras profundas
  • Excelente opción para soldadura con arco sumergido de CA con arco sencillo
  • Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y nivel de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
  • Acero dulce Lincolnweld® L-50®, L-56®, LA-71, L-S3 Acero baja aleación Lincolnweld® LA-75, LA-85, LA-90, LA-92, LA-93, LA-100, LAC-B2, LAC-M2, LAC-Ni2
Aplicaciones Típicas
  • Aplicaciones de arco Tándem para la fabricación de plataformas petroleras marinas
  • Trabajos que requieran 480 MPa (70 ksi) de resistencia mínima a la tensión después del relevado de esfuerzos cuando se usa con alambres L-56®, L-S3, o LA-71
Características especiales
  • Índice de basicidad: 3.3 Densidad: 1.2 g/cm3
Documentación
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
J (ft-lbs) @ -62°C (-80°F)
J (ft-lbs) @ -73°C (-100°F)
Lincolnweld® L-50® F7A8-EM13K-H8 As-welded 410 (59) 500 (73) 31 278 (205)
Lincolnweld® L-56® F7A6-EH11K-H8 As-welded 520 (76) 580 (84) 30 102 (75)
Lincolnweld® L-56® F7P6-EH11K-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 440 (64) 580 (84) 29 138 (102)
Lincolnweld® LA-100 F9A6-EM2-M2-H8 As-welded 610 (88) 700 (102) 27 133 (98)
Lincolnweld® LA-71 F7A8-EM14K-H8 As-welded 490 (71) 590 (85) 27 88 (65)
Lincolnweld® LA-71 F7P8-EM14K-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 430 (63) 550 (80) 31 167 (123)
Lincolnweld® LA-75 F7A8-ENi1K-Ni1-H8 As-welded 430 (63) 540 (78) 31 245 (181)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7A6-ENi5-Ni5-H8 As-welded 480 (70) 580 (84) 27 144 (106)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7P8-ENi5-Ni5-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 440 (64) 550 (80) 29 186 (137)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A6-ENi5-Ni5-H8 As-welded 480 (70) 580 (84) 27 144 (106)
Lincolnweld® LA-90 F9A6-EA3K-A3-H8 As-welded 570 (83) 680 (98) 24 65 (48)
Lincolnweld® LA-90 F9P8-EA3K-A3-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 570 (83) 680 (98) 27 81 (60)
Lincolnweld® LA-92 (LNS 150) F7P2-EB2-B2-H8 1 hour @ 690°C (1275°F) 410 (59) 530 (77) 29 99 (73)
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) F7P0-EB3-B3-H8 1 hour @ 690°C (1275°F) 490 (71) 610 (88) 26 342 (252)
Lincolnweld® LAC-B2 F8P2-ECB2-B2-H8 1 hour @ 690°C (1275°F) 510 (74) 610 (89) 23 103 (76)
Lincolnweld® LAC-Ni2 F7A10-ECNi2-Ni2-H8 As-welded 460 (66) 550 (80) 26 110 (81)
Lincolnweld® LAC-Ni2 F7P10-ECNi2-Ni2-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 460 (66) 570 (83) 28 69 (51)
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A6-EH12K-H8 As-welded 430 (63) 540 (79) 30-32 249 (184)
Wire Classification %B %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %Ti+V+Zr Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A8-EM13K-H8 0.07 0.08 1.33 0.009 0.004 0.37 6
Lincolnweld® L-56® F7A6-EH11K-H8 0.09 0.10 1.74 0.007 0.003 0.77 4
Lincolnweld® L-56® F7P6-EH11K-H8 0.09 0.10 1.71 0.007 0.003 0.77 4
Lincolnweld® LA-100 F9A6-EM2-M2-H8 0.06 0.10 0.09 1.67 0.41 1.80 0.010 0.004 0.36 0.01 5
Lincolnweld® LA-71 F7A8-EM14K-H8 0.08 0.11 1.28 0.008 0.003 0.50 0.02 4-6
Lincolnweld® LA-71 F7P8-EM14K-H8 0.09 0.09 1.28 0.008 0.003 0.46 0.02 4-6
Lincolnweld® LA-75 F7A8-ENi1K-Ni1-H8 0.08 0.03 0.10 1.14 0.00 0.78 0.008 0.004 0.49 0.00 5
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7A6-ENi5-Ni5-H8 0.07 0.10 1.41 0.20 0.80 0.009 0.005 0.23 4
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7P8-ENi5-Ni5-H8 0.07 0.09 1.42 0.20 0.80 0.009 0.005 0.23 4
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A6-ENi5-Ni5-H8 0.07 0.10 1.41 0.20 0.80 0.009 0.005 0.23 4
Lincolnweld® LA-90 F9A6-EA3K-A3-H8 0.07 0.11 1.75 0.45 0.010 0.005 0.57 5
Lincolnweld® LA-90 F9P8-EA3K-A3-H8 0.09 0.09 1.78 0.46 0.009 0.004 0.54 5
Lincolnweld® LA-92 (LNS 150) F7P2-EB2-B2-H8 0.0000 0.08 0.07 0.92 0.50 0.007 0.003 0.16 5
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) F7P0-EB3-B3-H8 0.07 2.36 0.07 0.75 0.99 0.006 0.003 0.14 3
Lincolnweld® LAC-B2 F8P2-ECB2-B2-H8 0.0000 0.10 1.35 0.03 0.92 0.61 0.013 0.001 0.28 7
Lincolnweld® LAC-Ni2 F7A10-ECNi2-Ni2-H8 0.07 0.03 0.91 2.40 0.006 0.003 0.25 4
Lincolnweld® LAC-Ni2 F7P10-ECNi2-Ni2-H8 0.07 0.04 1.04 2.47 0.008 0.004 0.80 6
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A6-EH12K-H8 0.09 0.11 1.56 0.008 0.005 0.33 4
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %K2O %MnO %Na2O %SiO2 %Metal Alloys
Typical Result 17 27 7 29 1 1 2 14 1 max.
