Diámetros mm |
50 lb Bag |
Flux | ED027859 |
- Diseñado para una variedad de aplicaciones de soldadura, y es conocido por proporcionar propiedades mecánicas consistentes
- Recomendado para soldar aceros inoxidables y puede ser usado en combinación tanto con alambres de acero dulce como baja aleación
- Los cordones tiene un aspecto liso
- Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
- Acero dulce Lincolnweld® L-50®, L-56®, L-60, L-61®, LA-71, L-S3 Acero baja aleación Lincolnweld® L-70, LA-75, LA-85, LA-92, LA-93, LAC-Ni2
Aplicaciones Típicas
- Soldadura con un alambre o configuración Tándem
- Usado para soldar aceros inoxidables, acero dulce y baja aleación
- Excelente para soldar filetes de múltiples pasos
Características especiales
- Índice de basicidad: 1.6 Densidad 1.2 g/cm3
Documentación
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F) |
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F) |
Lincolnweld® Emergence® 61 | F7A6-EM12K-H8 | As-welded | 410 (60) | 500 (73) | 30 | 76 (56) | ||||
Lincolnweld® L-50® | F7A6-EM13K-H8 | As-welded | 410 (60) | 520 (75) | 29 | 155 (114) | ||||
Lincolnweld® L-56® | F7A4-EH11K-H8 | As-welded | 480 (70) | 600 (87) | 30 | 123 (91) | ||||
Lincolnweld® L-56® | F7P5-EH11K-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 410 (60) | 550 (80) | 31 | 148 (109) | ||||
Lincolnweld® L-60 | F6A6-EL12-H8 | As-welded | 360 (52) | 440 (64) | 35 | 270 (199) | ||||
Lincolnweld® L-61® | F7A6-EM12K-H8 | As-welded | 410 (60) | 500 (73) | 30 | 76 (56) | ||||
Lincolnweld® L-70 | F7P4-EA1-A2-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 420 (61) | 520 (76) | 29 | 58 (43) | ||||
Lincolnweld® LA-71 | F7A6-EM14K-H8 | As-welded | 480 (70) | 580 (84) | 25 | 136 (100) | ||||
Lincolnweld® LA-71 | F7P6-EM14K-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 440 (64) | 560 (81) | 30 | 127 (94) | ||||
Lincolnweld® LA-75 | F7A4-ENi1K-Ni1-H8 | As-welded | 410 (60) | 520 (76) | 31 | 145 (107) | ||||
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) | F9A6-EF3-F3-H8 | As-welded | 560 (81) | 660 (96) | 25 | 66 (49) | ||||
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) | F9P6-EF3-F3-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 540 (78) | 640 (93) | 27 | 98 (72) | ||||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F7A4-ENi5-Ni5-H8 | As-welded | 500 (73) | 590 (85) | 27 | 138 (102) | ||||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F7P4-ENi5-Ni5-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 480 (70) | 580 (84) | 28 | 165 (122) | ||||
Lincolnweld® LA-92 (LNS 150) | F7P2-EB2-B2-H8 | 1 hour @ 690°C (1275°F) | 470 (68) | 570 (83) | 26 | 56 (41) | ||||
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) | F9P0-EB3-B3-H8 | 1 hour @ 690°C (1275°F) | 540 (78) | 640 (93) | 24 | 180 (133) | ||||
Lincolnweld® LAC-Ni2 | F7P4-ECNi2-Ni2-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 480 (69) | 580 (84) | 27 | 98 (72) | ||||
Lincolnweld® LAC-Ni2 | F8A4-ECNi2-Ni2-H8 | As-welded | 500 (72) | 600 (87) | 24 | 108 (80) | ||||
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) | F7A6-EH12K-H8 | As-welded | 430 (62) | 540 (78) | 30 | 169 (125) |
Wire | Classification | %Ti | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Ti+V+Zr |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
Lincolnweld® Emergence® 61 | F7A6-EM12K-H8 | 0.07 | 0.07 | 1.09 | 0.010 | 0.008 | 0.44 | 6 | |||||
Lincolnweld® L-50® | F7A6-EM13K-H8 | 0.08 | 0.10 | 1.18 | 0.009 | 0.007 | 0.55 | 5 | |||||
Lincolnweld® L-56® | F7A4-EH11K-H8 | 0.06 | 0.10 | 1.51 | 0.012 | 0.005 | 0.86 | 4 | |||||
Lincolnweld® L-56® | F7P5-EH11K-H8 | 0.07 | 0.10 | 1.54 | 0.012 | 0.004 | 0.88 | 4 | |||||
Lincolnweld® L-60 | F6A6-EL12-H8 | 0.06 | 0.09 | 0.61 | 0.006 | 0.006 | 0.21 | 7 | |||||
Lincolnweld® L-61® | F7A6-EM12K-H8 | 0.07 | 0.07 | 1.09 | 0.010 | 0.008 | 0.44 | 6 | |||||
Lincolnweld® L-70 | F7P4-EA1-A2-H8 | 0.05 | 0.09 | 0.92 | 0.52 | 0.008 | 0.007 | 0.29 | 4 | ||||
Lincolnweld® LA-71 | F7A6-EM14K-H8 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 1.26 | 0.011 | 0.007 | 0.66 | 3 | ||||
Lincolnweld® LA-71 | F7P6-EM14K-H8 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 1.25 | 0.011 | 0.006 | 0.66 | 3 | ||||
Lincolnweld® LA-75 | F7A4-ENi1K-Ni1-H8 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 1.14 | 0.00 | 0.81 | 0.009 | 0.007 | 0.68 | 0.01 | 3 | |
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) | F9A6-EF3-F3-H8 | 0.07 | 0.06 | 1.56 | 0.46 | 0.75 | 0.011 | 0.007 | 0.41 | 4 | |||
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) | F9P6-EF3-F3-H8 | 0.07 | 0.06 | 1.56 | 0.47 | 0.75 | 0.010 | 0.007 | 0.42 | 4 | |||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F7A4-ENi5-Ni5-H8 | 0.06 | 0.09 | 1.30 | 0.20 | 0.81 | 0.010 | 0.012 | 0.39 | 3 | |||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F7P4-ENi5-Ni5-H8 | 0.05 | 0.09 | 1.30 | 0.20 | 0.79 | 0.010 | 0.007 | 0.40 | 3 | |||
Lincolnweld® LA-92 (LNS 150) | F7P2-EB2-B2-H8 | 0.06 | 1.11 | 0.10 | 0.93 | 0.53 | 0.009 | 0.006 | 0.35 | 4 | |||
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) | F9P0-EB3-B3-H8 | 0.06 | 2.40 | 0.08 | 0.76 | 0.93 | 0.007 | 0.004 | 0.33 | 4 | |||
Lincolnweld® LAC-Ni2 | F7P4-ECNi2-Ni2-H8 | 0.07 | 0.03 | 1.09 | 2.67 | 0.007 | 0.005 | 0.43 | 5 | ||||
Lincolnweld® LAC-Ni2 | F8A4-ECNi2-Ni2-H8 | 0.06 | 0.03 | 1.11 | 2.75 | 0.008 | 0.006 | 0.45 | 5 | ||||
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) | F7A6-EH12K-H8 | 0.09 | 0.11 | 1.43 | 0.009 | 0.008 | 0.47 | 3 |
Diffusible Hydrogen
FLUX COMPOSITION
Classification | %Al2O3 | %CaF2 | %CaO | %MgO | %MnO | %Na2O | %SiO2 | %ZrO2 | %Metal Alloys |
Typical Result | 22 | 25 | 1 | 24 | 3 | 2 | 16 | 7 | 3 max. |
