Diámetros mm |
60 lb Coil |
5/32 in (4.0 mm) | EDS26963 |
Low Alloy Solid Electrode • AWS A5.23 EB3R
- Diseñado para aplicaciones de bajas temperaturas así como recipientes a presión y tubería de procesos en donde se usan aceros con 2.25% de cromo y 1.0% de molibdeno
- El sufijo de AWS, R, denota elementos residuales ultrabajos, los cuales resultan en un bajo factor de Bruscato (factor X)
- Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de alambre mostrando la composición química están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
- Actual (Type 3.1) Certificates containing chemical composition for each lot of wire are available in the Lincoln Electric Certificate Center
Aplicaciones Típicas
- Petro-Chemical
- Power Plants
- Piping
- Turbine Casting
- Boiler Superheaters
Documentación
AWS | AWS A5.23 | EB3R |
ISO | ISO 24598-A | S S CrMo2 |
Classification | %As | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %P | %S | %Sb | %Si | %Sn | %Total Cu |
EB3R Requirement | 0.005 max. | 0.05 - 0.15 | 2.25 - 3.00 | 0.40 - 0.80 | 0.90 - 1.10 | 0.010 max. | 0.010 max. | 0.005 max. | 0.05 - 0.30 | 0.005 max. | 0.15 max. |
S S CrMo2 Requirement | 0.08 - 0.15 | 2.2 - 2.8 | 0.30 - 0.70 | 0.90 - 1.15 | 0.020 max. | 0.020 max. | 0.05 - 0.25 | ||||
Typical Result | 0.000 | 0.12 | 2.50 | 0.61 | 0.96 | 0.003 | 0.006 | 0.000 | 0.10 | 0.002 | 0.08 |
