- De uso común en la industria para la soldadura de tubería hasta grado X80
- Escoria de rápida solidificación y fácil remoción con una excelente apariencia del cordón
- Puede ser usado para soldar hasta con tres arcos
- Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
Aplicaciones Típicas
- Soldadura de tubería hasta grado X80
- Soldadura para la fabricación de tubería en aplicaciones de ambos extremos
- Soldadura de múltiples pasos para construcción en general
Características especiales
- Índice de basicidad: 1.5 Densidad 1.2 g/cm3
Documentación
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F) |
J (ft-lbs) @ -62°C (-80°F) |
Lincolnweld® L-56® | F7A6-EH11K-H8 | As-welded | 520 (75) | 630 (91) | 29 | 42 (31) | ||||
Lincolnweld® L-56® | F7P6-EH11K-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 430 (62) | 570 (82) | 31 | 117 (86) | ||||
Lincolnweld® L-61® | F7A4-EM12K-H8 | As-welded | 410 (59) | 490 (71) | 31 | 264 (195) | ||||
Lincolnweld® LA-71 | F7A4-EM14K-H8 | As-welded | 480 (70) | 570 (83) | 25 | 115 (85) | ||||
Lincolnweld® LA-71 | F7P6-EM14K-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 440 (64) | 570 (82) | 30 | 103 (76) | ||||
Lincolnweld® LA-81 (LNS 140TB) | F8TA4G-EG | As-welded | 520 (76) | 670 (97) | 26 | 41 (30) | ||||
Lincolnweld® LA-90 | F9A0-EA3K-G | As-welded | 590 (86) | 680 (99) | 29 | 141 (104) | ||||
Lincolnweld® LA-90 | F9TA2G-EA3K | 630 (91) | 710 (103) | 22 | 125 (92) | |||||
Lincolnweld® LA-90 | F9TA4G-EA3K | 650 (94) | 740 (108) | 22 | 115 (85) | |||||
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) | F7A8-EH12K-H8 | As-welded | 470 (68) | 570 (83) | 30 | 75 (55) |
Wire | Classification | %B | %C | %Cu | %Mn | %Mo | %P | %S | %Si | %Ti |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
Lincolnweld® L-56® | F7A6-EH11K-H8 | 0.07 | 0.07 | 1.89 | 0.011 | 0.005 | 0.90 | 3 | |||
Lincolnweld® L-56® | F7P6-EH11K-H8 | 0.05 | 0.07 | 1.80 | 0.010 | 0.005 | 0.90 | 3 | |||
Lincolnweld® L-61® | F7A4-EM12K-H8 | 0.05 | 0.05 | 1.23 | 0.011 | 0.009 | 0.39 | 4 | |||
Lincolnweld® LA-71 | F7A4-EM14K-H8 | 0.07 | 0.12 | 1.44 | 0.011 | 0.009 | 0.65 | 0.03 | 3 | ||
Lincolnweld® LA-71 | F7P6-EM14K-H8 | 0.06 | 0.12 | 1.46 | 0.011 | 0.008 | 0.66 | 0.02 | 3 | ||
Lincolnweld® LA-90 | F9A0-EA3K-G | 0.0000 | 0.08 | 0.09 | 1.90 | 0.44 | 0.012 | 0.005 | 0.80 | ||
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) | F7A8-EH12K-H8 | 0.07 | 0.11 | 1.68 | 0.011 | 0.008 | 0.51 | 3 |
Diffusible Hydrogen
FLUX COMPOSITION
Classification | %Al2O3 | %CaF2 | %CaO | %FeO | %K2O | %MgO | %MnO | %Na2O | %SiO2 | %TiO2 | %Metal Alloys |
Typical Result | 20 | 21 | 3 | 1 | 1 | 20 | 6 | 3 | 23 | 2 | 3 |
